Бьёт током
Karim86
Гомель BY
Без генератора можно ездить, тему про гену закрыть и забыть.
da_mashkin
Ростов-на-дону
Бьет током
Сажусь за руль, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю ключ, включается приборная панель и лампочки, поворачиваю ключ обратно, вытаскиваю его и выхожу из машины. Затем подношу ключ к замку якобы закрыть машину между ключом и замком небольшой заряд тока проходит.
Делаю все тоже самое только не сажусь в машину ноги на земле, в этом случае тока нет. В чем может быть проблема?
Если ключ не подносить к замку, а например хочу открыть железные ворота, то тоже ток между рукой и тем местом ворот куда притрагиваюсь.
Re: Бьет током
Поменьше пользуйтесь синтетической одеждой
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Re: Бьет током
Эта тема поднималась тут помню года 3-4 назад, что статика бьёт при выходе из машины. Лучшим решением тогда признали выпускать из машины жену сначала, чтоб она сняла напряжение:D
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Re: Бьет током
Злые вы:D
Re: Бьет током
а если в одних трусах (хлопок) тоже бьет, тогда что?
Ну вот первый раз слышу чтоб человек в одних трусах мог по железным воротам разряд выдавать.
Ну может еще чехлы на сидушках из какого-то материала что способны статическое электричество накапливать и передавать на тело. Такое тоже бывает..
Попробуйте обработать сидухи антистатиком для одежды.
Добавлено через 7 минут
Есть еще антистатики для приборки авто в виде спрея.
Ну и классика советского жанра
Добавлено через 8 минут
Ну или хардкор вариант
Re: Бьет током
Смирись с этим:) меня раньше с ключом тоже било. Поставил сигу теперь бьет только по весне почему то. Ну скорее всего свитер электролизуется. А так есть один метод перед тем как собираешься выходить из машины делай следущее: открой дверь и левой рукой находясь еще на сиденье дотронься до края крыши либо ее стойки как будет удобнее и спокойно выходи. Так что если она тебя "лупит" постоянно то такое действие будет скоро на автомате. Я же по весне когда закрываю дверь вспоминая что сейчас @бнет закрываю локтем или закрытым одеждой участком руки. Но чаще забываю и меня @башит:) но повторюсь это чисто весной так что забил на это.
Re: Бьет током
Один знакомый, чтобы избежать неприятных ощущений, решил прикрыть дверь не рукой, а брелоком от сигнализации. Разряд статического электричества - покупка нового брелока + привязка.
