Боковое зеркало
Gruff Hunter
Re: Вибрирует боковое зеркало!!!
Что именно вибрирует? Три болта подтягивать надо, когда складывающаяся часть относительно основания дребезжит.
Дребезжит не кожух( или как его там), а само зеркало при езде.. Я снял заглушку, открутил три болта, потом еще три.. И как везде описано, нужно другие три болта подтянуть.. Так как у некоторых они разболтались и т д.. У меня же они сидят намертво...ну а дальше я разбирать не стал, те открутил три болта про которые все пишут, обратно закрутил.. Все собрал.. И один хрен чуда не произошло.. Видимо нужно разбирать полностью и смотреть.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Зеркальный элемент на себя потяни,он на 3 пружинных фиксаторах и 2 провода к нему обогрева.Легко снимается и ставится.Сам корпус с авто снимать не надо.
Georlot
неберджаевская
Daewoo
Re: боковое зеркало
Проехал 5300, разболталось правое зеркало, начитался разобрал, крутил все шуруповертом, отлично разобралось, с тем ечетом что болты на десять зажаты небыли, а маленькие что внутри открутились от руки, фиксатора резгьбы не было посадил все на лак <у жены стащил, думаю простит, поймет>))). Закручивал все также шушруповертом через трешетку. Времени заняло все пол часа, решил за одно и второе открутить хоть и не болталось, таже песня, все кое как держалось. Сделал и левое. Покатаюсь посмотрю как оно на лаке держаться будет)). Вот теперь думаю во всей машине все так качественно затянуто???
Gruff Hunter
Пробовал тянуть зеркальный элемент, хз мож что делал не так, проблему это не решило... Разобрал его заново.. Заменил все болты на другие, ибо эти какие-то хлипкие,, намазал их синим герметиком, все собрал обратно... И о чудо.. Болтанки нет!!![emoji5][emoji111][emoji322][emoji322][emoji322]
ядерщик
Хотьково
Daewoo Gentra, Comfort+ АКПП
Re: боковое зеркало
Пробег 1000 км,а у машины левое зеркало уже болтается.
tarwus88
Кропоткин
Daewoo Gentra Optimum+ MT
Re: боковое зеркало
На ТО 1 протянули левое зеркало, сейчас 8000, опять болтается, буду настаивать на замене зеркала по гарантии, правое стоит чётко, и не шевелится.
Re: боковое зеркало
Посади внутренние винты на резьбовой герметик, сам так делал:thumbs_up:.
tarwus88
Кропоткин
Re: боковое зеркало
Тут просто вопрос принцыпа, зачем я плачу за ТО у дилера, если они нихрена не делают? Я могу сделать и сам, ничего сложного, сам автомеханик с образованием. Притензия в письменной форме на имя директора автосалона, отказ менять зеркало только в письменной форме, а далее Роспотребнадзор и прокуратура, как крайняя мера.
Re: боковое зеркало
Из принципа не езжу на ТО уже с ТО-2 включительно. ТО провожу сам в гараже. Для меня западло смотреть, как криворукие сервисмены за мои же бабки уродуют мою авто. Сам согласно диплому "Техник по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта". По образованию никогда не работал, разве что личный транспорт в гараже ковыряю, ну хоть в чем то образование пригодилось.
