[MT] Бордовая механика
daledale
На драйве читал у одного колбасило из-за забитого вкакашку воздушного фильтра
В общем, как писал автошка стояла неделю. Думаю в аккуме. Пока не напрягаюсь и понаблюлюдаю. Как вариант проблемы сейчас быть не должно (жена из отпуска вышла), теперь каждый день снова ездить "буим".
Игорь Дронов
Кузнецк Пензенская Область
Daewoo Gentra, Comfort AT
При сильном морозе за неделю могли задервенеть опоры двигателя.
Как вариант лёд на защите был, после растаял и вибрация прекратилась.
daledale
Спасибо всем. Вечером завёл, всё вибрации уже не было.
ddmit
Казахстан
джентра мт
При заводе двигла- вся эл. нагрузка переводится с аккумулятора на генератор. Так,что грешить на аккумулятор нет причины, он не виноват. У меня нет сиги, машина в гараже с хитрыми замками. Ставь время пуска по более. Заметил, что когда завожу жалея стартер- машину колбасит, но не глохнет. Держу стартер дольше- всё ок! И, это! Масло в коробочке хорошее иметь желательно! И в нужном колличестве.
daledale
Спасибо. Масло, писал здесь заменил буквально сразу как выехал с салона + на первом ТО, на 3000 ещё раз заменил. Лил два раза BP Visco 5w30, такое же, что и в ксюху 7 лет лил, с той лишь разницей, что туда 5w40 лил и лью.
Сейчас на дженьке пробег 6К с копейками. Уровень, да надо проверить. Опять ругаться буду)). Кто придумал этот змеевидную, волновидную, да как угодно, не прямую короче трубку в которой щуп живёт в дженьке? Черт ноги сломает при разглядывании щупа. Как всё просто в ксюхе в этом плане и как обычное, казалось бы дело, превращается в квест блин какой-то в дженьке, ибо наполовину щуп становится итак в масле, пока опустится до нужного места и поднимется обратно. Вообщем мысли вслух. Наверное опять ща будет, ну ваще водилы пошли, всё им подавай в лучшем виде, на блюде))).
Добавлено через 15 минут
Не совсем согласен. Реальный пример - на ксюхе, перед тем как сдохнуть 10-летний аккум, в последние пару месяцев, собственно зимой - машину колбасило здорово тоже, в плане вибраций. Т.е. похоже на то, что когда на небольших оборотах включаете мощные потребители, чувствуете наверное появившуюся вибрацию? В общем, как писал в ксюхе это отчтливо ощущалось в последнее время перед заменой полудохлого 10 летнего Delkor'а. Как купил и поставил новый BOSCH - всё, вибрация ушла, полностью.
он тебе про масло в коробас писал так то
daledale
Упс, действительно. Был невнимательный.
Че, похоже менять тогда тоже получается ннада. Значит за два года оно того.
Ну вообщем как бы там ни было, той вибрации больше нет или она такая же, как и была всегда - чуть больше на холостых, практически нет при повышении оборотов от 1К+
дело не в этом
многие жалуются на масло залитое на заводе
мне тоже не понравилось, ибо на холодную (-20 и ниже) был ощутимый рокот в коробке до прогрева (см. в теме про масло в мкпп), сменил на кастрол, рокот совсем не ушел, но стал пропадать через 10-20 сек после пуска (ттт), а не как на родном масле - когда прогреется
daledale
На днях перепрыгнули 7 тыс. порог. Всё нормуль, тьфу три раза. Бошевские щетки проходят хороший тест драйв в условиях дорожного *овнища, которое в большинстве своём сейчас активно превращается в воду и летит кусками, точнее кучей мелкодисперсной грязи из под камазов/автобусов, которые мы пока не особо шибко сразу обгоняем. В общем трут гуд. По машине не считая вибраций после долгого стояния (писал чуть выше), которые, кстати больше не проявлялись - всё без изменений, работает как часы, без единого глюка. Масло в коробке таки пока не менял.
