Брызговики
кайрат
саратов
Daewoo Gentra, optima+
Всем привет.У меня в прошлую зиму вырвало задний брызговик вместе с куском к чему там он крепится-подкрылка нет с завода.Хочу спросить мне надо подкрылок ставить и к нему брызговик лепить?И что посоветуете оригинал или что помягче сразу
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Для крепления штатного брызговика подкрылок не нужен. Я снял штатные,поставил универсальные мягкие. Подкрылок даст дополнительное место,куда можно закрепить брызговик (универсальный).
Подкрылок задний нужен, ибо без него грязь будет записаться между бампером и кузовом.
кайрат
саратов
Не замечал такого,но дело не в этом.Там брызговик не сразу к бамперу крепится,не знаю как он называется полуподкрылок типа он прикручен к бамперу а к нему брызговик прикручивается.Вот эта деталь тоже ушла:eek: вместе с брызговиком. Теперь подкрылок необходим для крепления брызговика
Valar Morghulis
Нерезиновск
Купи подкрылки,цена вопроса небольшая. И брызговики универсальные,так же бюджетно обойдутся.
Бордюр в боковое зеркало не выглядел угрожающе и ...прекрасное субботнее утро было омрачено оборванным (и не просто оборванным, а разорванным при этом аж на 3 части!) правым подкрылком.
И произошло это по закону подлости в аккурат накануне НЕОТЛОЖНОЙ поездки в понедельник. Естественно на этот понедельник в прогозах ливни и сильные дожди.
..Только, мужики, чур не ржать.
Зашнуровал капроновой бельевой верёвкой и закатал эту шнуровку с обоих сторон холодной сваркой.
В телефоне нет вспышки,поэтому фото в крыле не очень.
Эээ, так не пойдёт!
Да я смотрю у тебя талант!???? Я бы так аккуратно с первого раза зашить не смог. Ежели ты в тяжёлые времена рабочее место потеряешь, то с голоду не пропадёшь. ;)
P.S. Шнур надо было красный брать, ну типа спортивная красная прострочка, Red-line, все дела.????
Да там все равно никто не видит. Я на Спектре коврик резиновый водительский зашил. Только вместо холодной сварки черной краской шнур пропитал, чтоб не видно было. Там сантиметров 15-20 был разрыв в районе площадки под ногу, герметичность основного корыта не пострадала.
виктор1947
Лермонтов
Голь на выдумки хитра.Вот и езди так.Никто не увидит.Кстати,в каталоге этот полуподкрылок есть.Можно выписать.
Шабалин
Волгодонск
Daewoo Gentra, Comfort MT"
Поставил себе брызговики. Если в кратце.
Передние Норпласт не подошли, на них прилив упирается в сток-подкрылок и брызговик не прилегает к арке крыла.:hz: Обидно. Ставить не стал. Закрепил поверх стоковых универсальные Спарко. Чтобы не позорить этой ТАЗо-тюнинговой надписью свою эномарку, листы закрепил надписью к колесу. К тому же они так лучше прилегают. Выпуск вширь 15мм, просвет от нижней кромки до пола около 110мм. Ниже опустить не рискнул. Друг предостерёг, что зимой при движении задним ходом по глубокому снегу возникает риск прижатия к колесу, заброс брызговика вверх и его отрыв.
А вот задние подошли лучше родных. Новые Норпластовские брызговики хоть и не намного, но всё же длиньше и шире стоковых и однозначно мягче, сегодня атаковал бордюр, брызговики элегантно загнулись, характерного хруста как в стоке не было. Зачёт. Способ крепления на фото. Делал по образу и подобию как у SVITAS71: https://www.drive2.ru/l/7329355/. Монтаж брызговиков приурочил к обновлению антикора.
P.S.Пинать рекомендуется.:)
Время владения 1 день. Приобрёл без брызговиков)) с ходу решил позаботиться. Не такие случайно брали.
Брызговики передние для Chevrolet Lacetti седан, хетчбэк, универсал 2004- Norplast NPL-Br-12-40F
