Check Engine
Здорова мужики! Наконец таки добрался до ELM и считал коды ошибок. Вывод: Р2138 и Р2106. Ошибки сбросил, чек убрал, но чувствую не надолго. Шо посоветуете????
Смотреть разъёмы, в первую очередь у АКБ.
@Механик, Спасибо, посмотрю, ещё хочу спреем для контактов их полить. Хуже не будет или не стоит???
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Если пользоваться очистителем контактов по инструкции то все нормально, после обработки очистителем соединять разъём можно спустя некоторое время, которое указано как раз в инструкции, сразу собирать разъём нельзя. Буквально недели две назад было тоже самое. разъёмы справа от акб побрызгал спеем очистителем контактов. После сброса ошибки проблем нет. Есть один ньюанс! Разъёмы абсолютно одинаковые и их можно перепутать при подключении. Понятно что длина проводов разная и если перепутать разъёмы то видно будет что что-то не так, но факт в том, что такое возможно.
@gristoff, Понял, спасибо! Рассматриваю спрей Ликви Моли, инструкцию конечно покурю перед использованием. Главное не навредить как говорится.
m727a
Тула
Я таким пользовался. Помог на 100%. На 3 года забыл о проблеме. Этой весной напомнил ЧЕК о себе. Обработал по старой схеме: два разъёма под капотом слева, один на дроссельной заслонке, и один на педали газа в салоне. Разъединил разъём, попшикал, посоединял-порозъединял несколько раз, стряхнул излишки жижки, подождал минут 10(не помню точно, в инструкции по применению уточни), и соединил. Всё.IMG_20191126_191731 - копия.jpgIMG_20191126_191812 - копия.jpg
