ЧЕК
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Прямо перед чисткой заводил, нормально было. P0641 - Опорное напряжение датчика A - обрыв цепи. Хрен его знать что за датчик.
Ошибка Р0641- свидетельствует о том, что нет питания 5 вольт на датчиках в системе управления.Этим напряжением запитаны датчик давления,ДМРВ,датчик температуры, клапан ЕГР,и может быть что то ещё, в зависимости от комплектации.Возможно какой то датчик вышел из строя, и закоротил всё питание.
Отсюда следует вывод,"не..уй лазить в отлаженный механизм".
Дык я и полез из-за ошибок с педалью газа...
Я вот думаю взять на работе кабель-трекер и прозвонить провода от педали и до эбу и от всех датчиков до эбу, что бы исключить проблему с проводкой (штекерами). И остаётся тока Эбу.(или датчик)
Народ, для окончательного приговора педали надо проверить на другой машине. А то педаль то не дешёвый. Есть у кого возможность проверить???
Там тока снять штекер с пеНдали и подключится к моему без установки\снятия, если чек-то сдох.Сбросить чек -есть чем.(лаунч)
М.Область, Москва. Очень надо!
Москва, ну есть у кого нить проверить педаль?
виктор1947
Лермонтов
Почистил все разьёмы спреем для очистки плат, педаль - белую колодку (у левой ноги) у акб 2 штекера, дроссельная заслонка, разьём эбу.
Я работал автоэлектриком на СТО.Контакты в разъемах чистил без всяких спреев вытаскивая и втыкая разъем 3-4 раза.Помогало всегда.
Да не помогла чистка и перетыкивание...Машина заводится, но сразу чек. Надо проверить педаль на др. машине, сдох-купить новый. Я смотрю цена 10-15 т.р. не хотелось бы покупать если дело не в ней.
Да есть, но как и когда пересечься? Днем я на работе, можно было бы днем, но у нас просто НЕГДЕ ВСТАТЬ в радиусе километра, с 9 до 18. Завтра вечером я допоздна на предыдущей работе. В шаббат на дачу.
Ты в МО по какому направлению?
Живу в Железнодорожном. Я могу по пути на работу заскочить с утра,к 9ч. пешком. т.к. машина едет как улитка (в утреннем интенс.движении-тупо не доеду ) с педалью газа. Подключить штекер и протестировать.
Есть возможность,то-в личку адрес, тел. и к скольки\когда.
Спасибо.
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
Кто в курсе с ошибкой р0400 ошибка егр
При его физической заглушке. Можно ездить?
Ездить можно. Эта ошибка говорит, что забит канал ЕГР, что не удивительно, если физически заглушен) Лучше залей прошивку без ЕГР
