Чип-тюнинг. Ощущения.
ЗаВас
Красногорск МО
big-town
Заволжск
Народ все же хочет верить в чудо :). Да такой же у вас расход как и на стоке, при спокойной езде может чуть ниже будет.
Поймите с появлением ДК в системе смесь в установившемся режиме регулируется им и будет стехиометрической 14,7:1. Здесь вам не один чип не поможет, ну разве только полностью прошивку менять и на расчет дроссель-обороты переходить. Смесь по табличкам без ДК готовится только в переходных режимах, и то здесь как правило её обогащают. Что бы лучше разгон был и т.д. Вся экономия будет только при правке моментной модели, что позволяет не так интенсивно давить на тапочку. А в остальном чуда не произойдет.
Хотя я немного неправ, убрав заводские запасы по УОЗ повысится КПД двигателя, но это все капля в море.
svv
Ларгус 16V 144л\с
Вопрос к форумчанам. На профильных форумах многие задают вопрос по иммобилайзеру. Пишут, что массовая проблема с незаводом машины из за него. Есть реально данная проблема?
Я уверен, что у меня это не связано с иммобилайзером. Скорее негерметичность одной из форсунок.
big-town
Заволжск
Дюшес похожую проблему описывает.
У меня немного другая ситуация. Глюки только при автозапуске, т.е. уже нештатное использование. Чистых случаев проблем на форуме мало, помню только единицы, чтоб прям с обращениями к ОД и заменами. Причем какие-то из них были типа один ключ не видит и не поймешь, то ли ключ с иммо слетел, то ли чип в ключе кончился.
Т.е. особой массовости не наблюдается. Но если у кого глючит и гарантии уже нет - то проще отключить, заодно уж с изменением остальной части прошивки совместить. При этом, конечно, желательно иметь сигнализацию.
Тебе, кстати, можно попробовать разъемчик иммо(под личинкой) под рулевым кожухом переткнуть/побрызгать. Это самое простое, что можно сделать.
big-town
Заволжск
У меня начиналось так же, грешил на обходчик. Сейчас с ключа конечно реже глючит больше с АЗ. Но все равно глючит и так и так.
Добавлено через 20 минут
Вот еще нашел https://www.drive2.ru/l/8467900/ та же проблема.
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
У меня тоже глючит и чем дальше, тем чаще.
Если будет продолжать глючить с АЗ - по теплу начну с разъема и осмотра "антенны" обходчика. Если еще и с ключа будут глюки - придется решать вопрос радикально.
big-town
Заволжск
Сегодня снял и разобрал модуль иммо, подогнул и прочистил контакты Gear-овским очистителем. Мне кажется у нас проблемы со штатной антенной иммо, там просто фишка типа джампера на винчестере. Мне показалось не надежной. Еще будет глючить попробую запаять.
