Чистка дроссельной заслонки
Нет у нас никакой адаптации с учётом электронного дросселя и электронной педали газа.
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Ну если нет, то хорошо. Только почему тогда колбасит после чистки? Впрочем, я все равно чистить ничего не собираюсь еще лет 10, так что как то все равно. :)
Оптимист.:)
Я дроссель снимал, заслонку и канал мыл. Обратно поставил, ничего не адаптировал, завёл, поехал. Не помню, чтоб чего-то происходило.
ИМХО в ЭБУ заложено что-то вроде автоматической самоадаптации. Не много не в тему, но суть та же: https://www.youtube.com/watch?v=H6Iszjz97lM
_Pavel_
Новокузнецк
На предыдущем Ниссане после чистки делал процедуру обучения положения ДЗ, при включенном зажигании нажимал педаль несколько раз до конца. Где-то в мануале это было прописано.
На Джентре после чистки заводил и обороты плавали, глушил и делал адаптацию как раньше и на второй запуск всё было хорошо.
Когда я чистил заслонку -скидывал клемму АКБ, после чистки и запуска обороты подскакивали, глушил, заводился заново - всё дальше работало нормально.
Потому посоветую отключить АКБ, подождать минуту, пока ЭБУ точно забудет всё былое,и попробовать запуститься
Noobsiboot
Златоус
Daewoo Gentra Comfort plus MT
Да я вот думаю может где воздух подсасывает, хотя на хх вроде ровно работает... Почистил блин :D
Единственное на что еще грешу - сломал П-образное крепление трубки картерных которая крепится на гофре. Может там подсос, хотя вряд-ли конечно, она и так плотно сидит.
АКБ отключал?
P.I.V.A.S.
Чистил заслоку 2 раза уже. Ничего не адаптировал сам. Полет нормальный.
Noobsiboot
Златоус
Значит наверное подсос. Блин. Теперь его ловить, ни то от гофры, ни то от самого дз
Yurgenson
А если прикрыть заслонку рукой и послушать подсос ?
