Daewoo Gentra vs Lada Vesta
Является ли Lada Vesta достойной альтернативой нашему авто?
  • Да, является более лучшим выбором
    Голосов: 22 12,7%
  • Да, является равноценным выбором
    Голосов: 46 26,6%
  • Нет, не является равноценным выьром
    Голосов: 60 34,7%
  • Да вы с ума сошли
    Голосов: 45 26,0%
А что против барабанов имеете?
Преимущества дисковых тормозов:
Тормозной путь автомобиля с дисковыми тормозами короче на 20%. Причем, чем выше будет скорость, тем больше разница. Главная причина в том, что продукты износа колодок остаются внутри барабана и попадая на поверхности трения и ухудшает сцепление и контакт между поверхностями трения. Кроме этого, давление на колодки внутри барабана существенно ниже, чем у дисковых, т.к. слишком сильное давление в цилиндрах может "порвать" барабан.
Барабанные тормоза сильнее нагреваются. Связана это с тем, что в отличии от дисковых тормозов поверхности трения у барабанных не обдуваются воздухом. В результате барабан расширяется, расстояние до колодок увеличивается и педаль приходится продавливать сильнее.
Дисковым тормозам требуется меньше времени для срабатывания механизмов.
Снижение неподрессоренных масс.
Дисковые тормоза проще и дешевле в обслуживании.
При использовании задних дисковых тормозов нет необходимости регулярно подтягивать ручник.
Проблемы при попадании влаги внутрь барабана в зимнее время.
В случае разрушении колодок внутри барабана возникает большая вероятность вклинивания колес.
Северный
где-то в Вологодской области
Уже чувствую, как сейчас два заскорузлых консерватора набросятся отстаивать права барабанных тормозов. Заклюют ведь, и помочь никто тебе не сможет
почувствуй прелесть барабанных тормозов:cool:
покатайся на буханке с передними барабанами:D
Северный
Матерые волгари тоже знают толк в барабанах покругу
SVITAS71
тула
что то я не вижу разницы в дисковых по кругу. и барабанах сзади
часто езжу на гранте тестя-тормоза супер. ну и в чем смысл наших дисков вкруг)))
они просто есть и все. еще на кобальте в свое время на тесте понял что он тормозит супер,хотя сзади примитивные барабаны
Александр67
Ставрополь
Был у меня Москвич-412 с барабанными тормозами по кругу.......и вот как то раз проехал в дождь по большой луже и впереди сразу же после этой лужи резко затормозила Ауди 80......Я тоже по педали.....а тормозов то и НЕТ!!!!!Только чудо наверно спасло хотя в голове уже шёл подсчет стоимости ремонта Ауди!! В общем остановился почти вплотную к заднему бамперу!!! Так вот смею заметить что примерно в такой же ситуации с дисками всё гораздно адекватнее! Сразу хочу предупредить, что знаю про то что колодки сушить надо после проезда луж, но времени на эту сушку порой банально не бывает!!! Вот поэтому у Джентры преимущество перед Вестой в этом пункте!!
Screwdriver, Бред. Кто не гонял тот не знает! Прокатись на барабанах и дисковых, почувствуй разницу. Если увидишь, то чупа чупс выиграешь))) Если нет, то сам понимаешь.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
