Датчик давления масла
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Всё-таки светодиод, и если это он отказал, то замене подлежит вся комбинация проборов в сборе.
[**** дел
На лачетти да, но наша приборка похожа только внешне. Погули картинки.
погуглил
согласен
ну тогда ему самое простое коротнуть ногу В8 на землю и посмотреть горит смд или нет
за символическую плату диод поменяют в любой мастерской
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Там пробег 3000 всего, может ещё на гарантии?
sergOhotoved
Елец
Ravon gentra, comfort plus mt
В общем закончилась эта эпопея, была прозвонена вся проводка и проверен светодиод и все норм, оказывается сигнал не пропускал эбу с какого то хрена, по этому провели провод от датчика и до колодки с108 и все гуд)
VW Tiguan 2.0 TDI
Я бы проверил эбу на предмет окислов от воды
sergOhotoved
Елец
А там по любому что то есть, потому что чек загорается и мигает иногда , ошибка p0300(при этом двигатель нормально работает), вроде как только ремонт, но с этим уже в следующем месяце будем разбираться, а пока залью там все герметиком
Mykhalych
Добрый день. Тоже не горит индикатор давления масла при включении зажигания, при этом ДХО загораются, все это при втором положении ключа. Планирую смотреть сам датчик и провода. Может кто поможет с информацией:
- каталожный номер датчика давления масла;
- если сигнал приходит в ЭБУ, на какой контакт колодки ЭБУ;
- где это датчик находится на двигателе.
25183128
позиция 3
41 нога
