датчик топлива
Спасибо, Кэп.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
если бак был полностью сухой. в него под горло влазит 69,5 литров. проверял 4 раза когда калибровал бортовик
Fromch
сегодня заметил при включенном ближнем, работающей печке и включенном поворотнике, когда бензин был на исходе, мерцание датчика топлива, не моргание и не постоянное горение датчика, а именно мерцание, у кого было такое, где копать, гдето чтото коротит или генератора не хватает
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
ты имеешь ввиду слабый накал лампочки? Если да, то у меня так же. По мере дальнейшего опустошения бака будет плавно загораться и тухнуть а потом засияет в полную силу.:)
Fromch
если бы слабый, как будто что то коротит, мерцает как при замыкании:scratch:
Хорёк
Так лампа и работает. Сначала плавно мерцает, потом когда бензу ваще на дне, то гориит постоянно
Dimon1979
Daewoo Gentra базовая, механика
При первом фото я ещё 70 км смело проеду
Karim86
Гомель BY
скажите, как должен датчик стоять в баке, у меня стоял в перед поплавком, так он цеплялся за бак и ниже четверти бака стрелка не опускалась. Переставили вроде в в право теперь смотрит,так при каждом запуске стрелка поднимается ниже на толщину стрелки
Александр 1986
Липецкая обл.г.Усмань
Daewoo Gentra Optimum+ MT
а что ты делал в баке?
