DELPHI MT60
Проявилось тоже в мерзопакостную погоду, дождь и потом заморозки, до сих пор погода такая же и пропуски также есть.
А они реально есть, ты их чувствуешь? Или только по торку видно?
Нет не ощущается, только по торку вижу. Или этого не достаточно?
Еще раз повторю - мне кажется, что это не реальные пропуски воспламенения, а сбой системы диагностики, дающий ложные результаты.
Проверь свечи, если у вас пропуски в 4 цилиндре - его свеча должна отличаться от других, даже новая после небольшого пробега.
Я уж молчу про то, что при движении должны быть подергивания на переходных режимах, вибрация на ХХ и так далее.
Segamega72
Тюмень
Daewoo gentra Comfort MT
Свечи менял, не отличаются свечи от всех остальных, торк показывает пропуски в 3-м цилиндре на холостых и только на холостых. Я вроде как их не ощущаю, машина едет. Ну в башке теперь сидит таракан об этом и все. Не люблю когда что то не так или есть какие то сомнения что, что то не так. Поэтому думаю хотя бы почистить для начала форсунки. Да и не хотелось бы зимним утром не завестись. Хорошо если это просто ошибки диагностики и с авто все в норме.
gals-57
Liana 4wd
Куплю горелый ЭБУ Delphi MT60 с джентры. Нужен для восстановления.
Дитрий036
"Daewoo Gentra, Comfort MT"
Всем доброго дня.
Ставлю в машину кондиционер. Провода с датчика давления нужно добавить в проводку и подключить к ЭБУ.
Кто подскажет подходит ли Renault 77 03 497 341 под наш разъем ЭБУ? Нашел этот код
Если нет то какие подходят?
ddmit
Казахстан
джентра мт
Всем доброго дня.
Думаю, что до тебя тут никто этот разъём не примерял!!! И другие тоже.
Дитрий036
Что реально нет никого кто перепаивал ЭБУ?Проблема то распространенная, мне хотя бы узнать размеры "пап"на блоке, а ответки "мамы" разъема жгута я подберу. Предыдущий код-это по лачетти, но у нас же ЭБУ разные, поэтому и возник вопрос.
нафига?
либо блок чинится либо на выброс
насколько я помню никто отгнившие ноги не восстанавливал
где-то в инете встречал замену ног, но не помню уже где
sogd
Tambov
Наверняка валяются блоки дохлые,. Продайте, плиз, на опыты.
