Детонационные стуки при движение с нагрузкой
виктор1947
Лермонтов
В инструкции по эксплуатации чётко написано не ниже 91 окт.ч.!
У меня в инструкции написано 95.Хотя иногда заливаю 92.Но чисто на 92 не ездил.И потом при детонации слышен не шелест,а звон.Четкий металлический звон.
big-town
Заволжск
Детонации посвещается https://www.drive2.ru/l/535782946318057506/
Прекратите заниматься х*ей. Не лейте 92-ой бензин. В эбу таблицы УОЗ изначально интерполируются между 92-ым и 95-ым. Так что на 92-ом 100% будет детонация.
Эдуард Стар
Нижний Новгород
Ravon Gentra,Comfort+
У меня Равон Джентра 2016 г.В инструкции дословно написано про бензин- не ниже 91 октанового числа.А насчёт шелест,слышен,или звон- наверное я образно выразился про шелест.Этот звук можно назвать и металлическим звоном,но он не громкий уж совсем!Но слышен в салоне,при разгоне,при резком разгоне.На любой скорости,при наборе оборотов.
Эдуард Стар
Нижний Новгород
Я на 95 уже давно езжу. Несколько раз убеждаюсь, что так даже дешевле. Расход меньше, прёт лучше.
А есть подтверждение что действительно расход меньше,дешевле?Что прёт лучше согласен,но мне и динамики 92 было предостаточно.Просто я смотрел кучу передач,читал много про это.И там,где люди мерило реально расход,лошадиные силы научно,разницы между 92 и 95 не было никакой по расходу,по силам лошадиным.Источники- за рулём журнал,Главная передача на НТВ.
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Несколько раз пробовал заправляться 92... Смысла мало, по деньгам получается одно и тоже. Зачем сжигать бензина больше за те же деньги ? Если нету альтернативы , то можно залить, при этом аккуратней педалировать. На трассе при постоянной скоростью можно попробовать сэкономить... Но опять же это все сомнительно.
От партии к партии химсостав бензина может меняться. Хотя он будет минимум 92. Частенько заглядываю в техпаспорт на заправках, как минимум копия висит всегда на информационной доске. Если нету можно попросить у кассирши, обязана выдать. Никогда ниже 92 не было. Иногда попадался 93+... Также с 95, бывает 96+
Эдуард Стар, и раз ты все читал и знаешь, зачем 92 льешь?:D
Эдуард Стар
Нижний Новгород
Хорошо,правда я не настолько подкован,чтоб твою ссылку полностью понять.Я про изыскания детонации.Ну производитель же сам,САМ разрешает лить 92 в машинку.Это не я занимаюсь х.йней,это мне продали.И я купил это,поэтому купил.И наверное можно понять моё недовольство,почему я должен перейти на 95?
Ответ прост- дешевле.По чесноку.К тому же ещё раз повторюсь- это чётко прописано в книжечка на мою машину- не ниже 91!Вот и лью.
FryaBoy
Понятно что 92 дешевле, но по своему опыту могу с уверенностью сказать. Разницы рубли / км никакой...
В инете поищи новые редакции книжек, там везде аи95. В нашей же, нифига не понятно про какую классификацию идёт речь. Просто отписались: неэтелированный бензин с октановое число 91 и выше соответствующий ГОСТу. О чем речь идёт, мне не понятно. О каком госте и т.д.
Сдается мне что изначально речь шла про AKI.
Все двигатели с подобными характеристиками и степенью сжатия работают на 95...
Эдуард Стар
Нижний Новгород
Если речь идёт про AKI, по американской значит,то возможно ты прав.Не ниже 95.Я тоже кстати так думаю.Ведь все таки это Шевроле как не крути,пусть и клон его далекий.Ведь в Узбекистане её выпускают под брендом Шевроле Лачетти до сих пор.А надпись в инструкции просто переведена по старинке.
Ну хорошо,если это бензин,и буду лить 95.А есть ещё причины таких стуков,но не с бензином связаны?Может у кого ещё было что то подобное?
