"Дизеление" на малых оборотах при разгоне с низов
Появилось какое-то "дизеление" когда на 2-ой скорости с холостых (точнее с 1500 об.) начинаешь разгонятся. Раньше такого вроде не было, но может просто кажется.
Вообще езжу на малых оборотах внатяг (держу если не надо обгонять 2000, переключаю на 3000 в спокойном режиме), не могу отвыкнуть от 15-ки и держать обороты в диапазоне 3000-4000.
Может цепь уже растянулась от езды внатяг?
Но тачка прет нормально, нареканий к динамике нет.
П.С.: Джентра 2013 г.в. на КПП с чипом от SVV, пробег 50 тыс. с небольши.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
SKA, думаю, что цепи параллельно в натяг или нет,от натяга кшм страдает
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Стыдно признаться, такая ж хрень. Понимаю, что не правильно это, но не могу заставить себя ездить на 3000+.
90% перемещений по городу 2000-2500. В плотном, "предпробочном" потоке и того меньше.
Дудка в воздушном фильтре вынута ?
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
SKA, натяжитель ремня дает стойкий металлический звук на низких оборотах.
garfild.by
gentravod152, да, начинается металлический стук, я сразу грешил на компрессор кондея, при включении появлялся звук, а потом всегда на малых оборотах. Смазали (ну как смазали, в щели спрея налили), пара месяцев полет был нормальный, сейчас снова непонятные звуки пошли, думаю просверлить дырочку и налить туда масла, заглушечкой закрыть и посмтреть чего будет, новый как-то негуманно стоит, да и 30т. пробег всего.
Как я вижу мой вопрос про дудку проигнорирован...
А теперь объясняю по полочкам. После перепрошивки я тоже заметил неприятный звук, общался и с SVV и с BigTown. Все дело в более раннем УОЗ, с таким изменением звук двигателя всяко громче. Я даже откатился с агрессивной прошивки, на чуток "поспокойнее". Однако звук все равно остался, потише чуток стало, но есть. А потом вспомнил, что я же вытаскивал "дудку" в корпусе воздушного фильтра. Поставил ее обратно, и вуаля, звук мотора стал тихим. Что интересно, на динамические характеристики это никак не повлияло, хотя до прошивки от вытаскивания дудки толк был. Вот такая вот штука.
SDX
Daewoo Gentra Optimum MT
почти с самого новья есть этот "дизельный" лязг, когда например заезжаю во двор и еду вдоль стены с моей стороны- то особенно слышно..с открытыми окнами, когда нешумно вокруг то так же слышно когда еле катишься на 1-2й..
у 8кл. мотора самары макс. момент на 2800...зачем ездить 3000-4000? нравился шум мотора?:). ну если спешка какая-то понятно, а в повседневной езде в потоке при равномерном движении держу 2200-2500..когда чуть ускориться надо то до 3000 дохожу...не знаю зачем крутить его до 4000, если не играешь в шашки на дороге только..а потом в теме про расход бенза отписываются про 13л/100 в городе))
