- Москва
- Daewoo Gentra AT
75тык.Через сколько по мануалу замена масла в АКПП?
Безусловно ресурс любого узла автомобиля тем меньше, чем больше на него нагрузки, даже если они лежат в пределах эксплуатационной нормы.А как надо эксплуатировать ? АКПП что, накладывает какие-то ограничения ?
Вообще то да, накладывает. В Интернете полно есть рекомендаций как правильно эксплуатировать тот или другой тип КПП. На механике тоже сцепление у одних служит 15 тысяч км, а у других 120 тысяч на одинаковых автомобилях. Точно так же и с АКПП.Heracle,
Ну, раз жижа АКПП так греется, менять ее через 25000 км., и я уверен, что ничего АКПП не будет тыров до 300, пока не начнется естественное умирание фрикционных пакетов 1 и задней передач (если только нет каких-то конструктивно-искрических косяков ...Вообще, в использовании (правда, подержанных АКПП праворульных (и не только) японцев), существует правило ( знакомые мастера-ремонтники АКПП советовали): перегрел жижу АКПП (высокая скорость, буксование) - частичная замена сразу...Другое дело, что сейчас этот пункт из мануалов убрали...75тык.
Не вижу связи между щупом и заменой жижи...Насилуешь АКПП - меняй жижу. Не хочешь - меняй АКППЖаль у нас нет щупа... на старой машине менял масло в коробке раз в 40 тысч или по запаху.
