Дополнительный радиатор АКПП
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
в случае заклинивания термостата обнаружить перегрев будет сложно
Будет внедрён цифровой датчик температуры с выходом на отдельный экран.
Она и летом-то медленно греется.
Изначально термостат и планировался для ускоренного прогрева коробки, но у него оказался немного другой алгоритм работы чем тот который обычно принят в системе охлаждения мотора.
Немного доказанного.
В заводской верссии коробка греется долго, а к зиме её прогреть вообще задачка та ещё. Поэтому все кто ездит на короткие дистанции - катают на холодной коробке. Но вот если коробка прогрелась, особенно летом, особенно в жару, особенно на скорости или в пробках - тут её становится крайне трудно остудить.
Могу ошибаться, но мне кажеться лучше 100 раз сьездить на недогретой чутка, чем 1 раз схватить чёткий перегрев.
Хотя это моё личное мнение и я его никому не навязываю. ))):pivo:
Да, собственно я и проповедовал здесь недогрев коробки, но вопрос термостата представлял чуть более сложным - он должен был помочь при недогреве, но является дополнительной точкой отказа. Но раз уж реальные термосы с таким алгоритмом, расскажи, когда наберешь данных, как сейчас коробка греется.
Mixali4
Обязательно. Просто сейчас ещё не жарко. Сегодня ехал на работу - более часа в пути. Стартовал примерно при 7 - 10 градусах снаружи. Приехал к финишу на 80-ти градусах, ну 82 на АКПП по Торку..., холодно ещё.
Yurgenson
Ну а где же здесь недогрев ?
Сними термостат - выйдешь на рабочую температуру.
Построй пожалуйста, график температурного режима АКПП сегодняшнего маршрута.
Mixali4
Не выйдешь ))) Если ехать на стоке чуть меньше времени и без пробок то и на 50-ти 60-ти градусах можно приехать по такой температуре.
больше скорость прогрева интересует. Если она изменилась - то как изменится расход.
Будем посмотреть, но тут я думаю экономии в литрах не получиться. Всё будет в пределах погрешностей.
А там посмотрим. Как оно на самом деле есть? Тоже интересно.
Работы насосу АКПП думаю добавилось, бум ждать.
Рабочая температура нашей коробки начинается с 86-ти градусов.
Именно на этой температуре меряют уровень АТФ по контрольной пробке.
Я приехал на 80-ти и ехал больше Ч А С А По ПРОБКАМ И на стоке не силно отличалось )))
В сотый раз повторю Прогреть эту коробку так же тяжело, как легко перегреть и тяжело остудить )))
Yurgenson
Что будет, если выкрутить "контрольную пробку" на 80 градусах?
1)Если масла много - оно вытечет.
2)Если масла мало - доливаем, пока не начнет вытекать.
В сотый раз повторю Прогреть эту коробку так же тяжело, как легко перегреть )))
А теперь попробуй проехать некий участок дороги на скорости выше 100 км/час.Посмотри на температуру.
Если температура в пределах рабочей температуры или немного ниже - ОК.
Мне почему то кажется, что температура будет около 90-95.
При такой температуре, у меня за 10 минут, даже двигатель не выходит на рабочую температуру.Но мне нет смысла греть авто 10 минут, если еду 20 минут домой..
Mixali4
Ну суть предложения понятна, лупануть по пешикам на ограничении в среднем 60 и нахватать помимо дорогих фоток ещё и пижамку в полосочку ))) :trollface:
Добавлено через 7 минут
Значит ещё раз, кто пользует машину на коротких заездах - штатного радиатора вполне должно хватать в избытке. Тем у кого дальняки, что по времени , что по расстояниям, что по скоростям - имеет смысл задуматься. На Драйве две коробки по перегреву уже ушли в переборку. Искать их хозяев не стану, с вашего позволения )))
В остальном к чему полемика ? Кому нравится - ездийте на стоке - на здоровье!
Я провожу эксперимент на себе, за свои деньги, ещё и честно делюсь впечатлениями - абсолютно бесплатно и без навязчивых рекомендаций... ))))
Yurgenson
В протоколе не забудь указать, что это посоветовал тебе человек с форума :)
Без полемики:
Я за радиатор, но без термостата.
Перегрев-плохо, недогрев в нашей АКПП не смертельно.
Всех благ.
