Доводчик стекол
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Еще раз осенило - ГЕРКОН!!!
На геркон нельзя будет завесить силовые цепи, придется докинуть реле, но зато его можно спрятать в обшивку без следов.
точно, два геркона - на передний край люка и на задний, и заодно завести их вместе с концевиками дверей на индикацию.
а на приподъем люка. куда геркон мастырить будеш ?
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Может токовое реле?
На складывании зеркал так и реализованно.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
На задний край; если оба сработали - значит стекло назад уехало, если только задний - то приподнялось.
Может токовое реле?
А функции токового реле доводчик выполнит. Мне герконы нужны не для определения крайнего положения, а для определения направления закрытия. Люк может быть открыт наружу или назад, а мотор управляет этим один.
А для крайнего положения концевик в моторе есть.
ddmit
Казахстан
джентра мт
http://nsskn.narod.ru/pwm4/index.html схема подключения с фото. Шериф подключается так же
Это мое сообщение с ссылкой. У меня доводчик шериф. Так вот. Подключать плюс доводчика на плюс идущий на светодиод ИМО не правильно. При запуске двигателя плюс на этом проводе либо пропадает, либо идет просадка и стекла начинают закрываться. То же происходит при включении фар- окна закрываются. В мультяшке умерла батарейка, замерить было не чем.Скорее идет просадка. Аккумулятор в норме.Приеду с вахты- подключу на кнопку багажника- отпишу результат.
Добавлено через 16 минут
А почему не использовать импульс запирания, приходящий на привод замка? Доводчику же нужен просто стартовый импульс, ему не нужно держать 12В на входе всё время работы.
Не удобно в том плане, что сев в машину и заперев двери с кнопок на подлокотнике- окна поедут вверх. В доводчике есть какая то функция- 20 минутный контроль после закрытия кажется, уже точно не помню, ну так вот. Сел в машину, закрыл двери (чтоб ничего не спи-ли, пока отстегнешся, вылезешь, закроешь машин- от вора и след простыл)
Окна поехали вверх и включается эта 20минутная хрень, в течении этого времени опускаешь стекло- а оно само закрывается. Конечно можно доставить кномпочку отключающую управление, но постоянно ее контролировать и материться когда забыл включить при выходе из машины не айс. Никогда не прощю себе если ни дай бог в описанный момент в оконном проеме окажется ручонка или головка дочери. Пытался при закрытии удержать стекло рукой- нужно не малое усилие, чтоб оно остановилось.
Плюс есть на кнопке открытия багажника, у меня доводчик от него запитан. Работает отлично.
ddmit
Казахстан
джентра мт
тоже туда хочу подключить. Делал себе по ссылке выше, оказался гемор с этим проводом.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Да! Забыл отписаться. + идущий на светодиод имобилайзера и + на открытие багажника один. Вывод!!! Не берите доводчик шериф. Работает своей жизнью. Буду вскывать его, менять микроконтроллер и шить нормальной прошивкой- без этого 20 мин. контроля. Задолбал уже. Закрыл машину. Минут через 10 сел, завел, открываю окна- он их закрывает. Нах он такой нужен? Дорабатываю для того, чтобы мог открыть- закрыть когда нуна. Ничего вверх не поехало. Все живы-здоровы. Эт в отношени детей!!! А это самое ценное в нашей жизни.
ksa73
с доводчиком окон тоже попал, не помню модель (посмотрю инструкция в машине лежит), рассчитан на 4 окна, не закрывает сразу все окна, только при дополнительном нажатии сигналки. Модельку посмотрю - напишу что не стоит брать.
ставил доводчик вместе с сигой старлайн на все окна. Работает отлично, закрывает окна только при постановке на охрану. Поочередно каждое окно ( чтобы АКБ не напрягалась). Центральный замок не влияет на его работу, ни снутри (с кнопки) ни снаружи(если с ключа закрывать). Завязан только с сигой.
