Дрищет выхлоп...
zohan1
Кат, как я понимаю выбит? Обычно если что-то прогорает или разрушается внутри идет дребезг на прибавке и сбросе газа, а у тебя якобы только звонче... Просто если насчет стронгера мутить, то тишины он не добавляет, это всего лишь пламягаситель, оберегающий остальную выхлопную от перегрева и обеспечивающий лучшее продвижение выхлопных газов по системе. Ты хочешь убрать обе банки резонатора или только первую? И что у тебя с остальной системой выхлопа?
Катализатор выбит, на СТО в него вварена труба.
Чип под Евро-2.
В остальном выхлоп стоковый.
По звуку если стучать по обоим резонаторам, первый явно пустой внутри уже, т.е. соты осыпались или прогорели.
Вместо него что ставить? Чтобы не звенело на разгоне.
Aleb
Проверь крепление тепловых экранов к трубе, и проверь на касание приёмной трубы к защите и другим элементам, как правило это дребезжащие симптомы, проявляющиеся при движении
zohan1
[/URL][/IMG]
Добрый день!
Ездил на СТО вварить в банку катализатора трубу, мастер сказал что первый резонатор (вроде резонатор, если я правильно запомнил) прогорел. У меня действительно авто стала шумнее работать. По первой банке стучишь - звук звонкий, она вроде как пустая. По второй - звук глухой, т.е. сетка в нем еще живая, не осыпалась.
Мастер сказал, что лучше всего этот первый резонатор вырезать и вместо него вварить стронгер, типа такого:
https://mg-race.online/plamegasitel-stronger/stronger-str-55055
Он прав или нет?
На прямоток с пауком я не готов, в т.ч. материально
А какую рофру ставить, размер, производитель?
Aleb
Почитай http://gentra-club.ru/showthread.php?p=152318#post152318. Устанавливать желательно усиленную, например BOSAL серия INTERLOCK http://continent16.ru/gofra , http://www.bosal.com/ru/catalog/welcome. Размер подберешь, исходя из моих обмеров штатной гофры. Или у тебя паук?
Noobsiboot
Златоус
Daewoo Gentra Comfort plus MT
Мужики, а подскажите пжлст проверенный аналог трубы передней глушителя (с гофрой, с банкой та что первая после ката ). Нашел только оригинал, ижорский глушитель и китайщину - все с нелесными отзывами, кроме ори. Не нужен прямоток и т.п., кат пока на месте и удалять не хочу. Нужна просто качественная запчасть вместо штатной.
BOSAL, WALKER
Сечёт гофра, под нагрузкой на первой и второй хорошо слышно. Прогорело кольцевое соединение с трубой. На вид гофра живая. Записался в выходные на замену. Про интерлок отзывы хорошие. По непроверенным данным гофра у нас 50х200мм, т.е. Покупать нужно на размер больше, к примеру 50х230мм?
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Все зависит от квалификации сварщика,встык варить или в нахлест.Можно заварить и не снимая трубы если нет возможности снять.
