Двигатель B15D2
Егор, А пробег какой???
У меня подтекал поддон, подтянул обычным ключом, течь вроде перестал. Но если там герметик, то он не может ужаться, это же не прокладка. Теперь ломаю голову, снимать поддон и менять герметик, или забить и просто поменять масло. Обидно если начнет течь опять, я за 10000 пробега больше литра масла долил
У меня течь была незначительная, скорее даже запотелость, да и масло я почти не доливал. Поэтому и не стал просто так снимать поддон. Сам я его снимал при комплексе мероприятий по регулировке ТЗ. Но если течь сильная, то конечно по хорошему надо скидовать поддон, всё тщательно очищать и герметизировать качественным герметиком.
Егор, Маловато будет. А тачка не на гарантии??? А то сгонял бы к дилерам, пускай протянут, заменят, подтянут, прогерметят.
Егор
Полтава
Daewoo Gentra, Comfort АТ
У меня тоже течь вроде незначительная. Я долго не мог понять куда масло уходит в таких объемах. Защиту у меня без подъемника или эстакады тяжело снять, точней снять можно, а вот поставить на место очень тяжело. Снял недавно сам в гаражных условиях, нашел место где потеет, подтянул болты, защиту ставили вдвоем 2 часа на место, жесть..... Вроде бы пожирать масло перестала, но что бы убедится нужно снова снять защиту.
нет, я сошел с гарантии, у нас дилер редкий п@д@р. Они столько машин испоганили....
Егор, Ну если дилер фуфло, то надо перед ними стоять и говорить что делать. Да и наверняка представительство Дэу в Украине работает (можно нажаловаться, если чё), не то что как у нас, Равно какое то, которым все похер.
Егор
Полтава
У нас тоже Равон. При мне на первом ТО отвертками вырывали панели из моей машины. После чего 5 часов был разбор полетов. Киев х,,, ложыл на все. Долго рассказывать. Но поверь у нас всем на всех и все глубоко все равно. Это худший салон в Полтаве, который продает битые машины под видом новых. При этом персонал катается на вех машинах, которые есть в салоне(спидометры отключены). Раньше это было представительство пежо, но пежо от них быстро отказались. Соседу на пежо оборвали весь пластик на ТО, они не разбирают машины, они просто вырывают детали. Встретил человека на дженте, он приехал к ним на ТО, а они ему бампер разбили Скандалы, разборки, суды, по фиг....
Фигассе рукожопы...
Егор
Полтава
Фигассе рукожопы...
Это только небольшая часть, и знаю я это не по наслышки. Двое соседей покупали машины у этого дилера и история та же самая. У меня год тянулись разбирательства. На оф гарантии я стоять не собирался, знал какие они мудаки, но на 2 день после покупки обнаружил, что не работает переключатель печки(как выяснилось был вырван трос и разломано пластиковое крепление переключателя). Думаю, поеду, пусть сделают и больше не нагой туда. У машины быть запрещали, три раза отказывали я настоял. Тип взял отвертки подошел к панели и просто начал ее вырывать, после чего был оттянут от машины. Панель повредили... У нас вообще большая беда в городе с адекватными СТО
Ладно, тема не о том.
Чето напугали вы меня, надо посмотреть ДВС на предмет течей. мало ли че.
