Двигатель B15D2
Присадки любые, в двигатель, кпп, гур, СО, и т.д. - это способ доехать до сервиса для ремонта, не более.
Вот мое имхо
В магию новацкого не верю.
Всё
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Кто не хочет иметь дело с присадками должен в мотор заливать и-30, в бензобак 66 бензин, в радиатор чистый этиленгликоль ибо всё остальное с присадками.
Естественно, речь идет не о нормальных заводских присадках в рабочие жидкости, с известной и понятной химией и механикой действия, а о религиозных верованиях во всякие супротеки, которые могут мгновенно превратить чадящий корч в новенький премиальный автомобиль.
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
Общего мнения нет !!! Была до этого Ауди А6/100 2,8 с пробегооооом и тока благодаря стероидам и анаболика была продана без течи передка.
Что именно помогло от течи?Что то типа кондиционера для сальников?
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Значит промывку в масло при замене надо заливать от Мотюля, Шеврона и Ликви Моли, а от от Супротека и ХайГира не надо?
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Данный эффект называют высыханием клапанов, но ... Метан сильно сушит клапана, пропан этого практически не делает и если ГБО нормально настроено можно не переживать
Что за бред? Высыхание... Сушит...
Добавлено через 58 секунд
Чтобы не сильно переживать нужно ставить вариатор зажигания.Вот тогда вып клапана лучше охлаждаются и меньше подгорают.
Не помогает. Проверено. Гбо настраиваю сам.
Какая промывка, зачем, двигатель этим говном убить? Меняй масло на нормальное не реже 10 тык и никакой промывки не нужно.
иванко
Волгодонск
Помогает.проверено.ГБО тоже настраиваю сам.
Плюсом идет весомое прибавление крут момента и небольшая экономия топлива.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
третья машина на ГБО. в настройки не лезу совсем, раз в 10 000 км заезжаю к спецам (замена фильтров, проверка чего то там компьютером) и все. :thumbs_up: за все время один раз редуктор перебирали бесплатно. проблем с ГБО нет (работать ему не мешаю) :D
