Электронная педаль...
Заметил такую тенденцию: когда двигаюсь на нейтралке на прогретом движке потихоньку (5-10км/ч) обороты бывают 1000-1100, а иногда 1300в мин, перегазовка не помогает, тут же включаю первую или вторую и опять выключаю, обороты падают до 900. Что за причина может быть? ЭБУ? Насчет того что при повороте руля на маленькой скорости обороты увеличиваются это понятно. но тут руль держу ровно никаких поворотов а такая фигня уже надоела.
Александр67
Ставрополь
ЭБУ поддерживает обороты!!!
А в чем собстно "фигня" и "беда"? ЭСУД держит обороты те, которые ей хочется, я лично например в это не вникаю, поскольку всё равно не могу воздействовать.
Будут проблемы - загорится чек энжин, а пока не горит - значит у ЭСУД всё нормально.
Слава
беда собственно в том расход бензина.а обороты держать которые ей хочется. она что своей жизнью живет?
Andrei116rus
Kazan
Nexia 1.6 rdb+ gentra sx
у всех так? когда резко стартуешь, при переключениях провал сильный итак на всех передачах...
Александр67
Ставрополь
Когда авто движется на нейтралке ЭБУ через датчик скорости отслеживает движение и автоматически поднимает обороты, чтобы при включении скорости не заглох двигатель! Так у всех машин с электронной педалью. Вот когда включается 1 или 2 скорость обороты могут упасть, но Вы же добавляете "Газ" при этом.
На калине было такое, можно было ехать на второй скорости не нажимая педаль газа, вылечилось прошивкой. А здесь нехочется прошивать ничего. Но как заметил Слава расход увеличенный получается и такими темпами езда по часу в пробке ежедневно не приносит радости зная, что расход увеличен и без того. На наших советских авто не было никакого поддержания оборотов выше нормы и никто не глох при включении скорости. Может быть еще для ГУРа такое требуется, но ведь при повороте руля обороты автоматически подымаются для его работы.
Александр67
Ставрополь
На Калине также обороты на ХХ 1100 примерно! Прошивал свою потому что обороты на ХХ плавали от 650 до 1200! Но всё равно и на новой прошивке холостой ход был чуть повышен!!!!
Так и не было электронной педали!!!
