ELM 327 и вариации
Не ошибку блока самого
Ошибку контрольной лампы подушек на приборке
Её тоже контролируют не мозги, а блок SRS.
А что за шнурок? Ссылку можно?
По запросу "кабель VAG" их тысячи
Протокол vcds более расширенный насколько я понимаю.
Возможно.
Но в данном случае решает софт, так вот Шевролет Эксплорер обучен через этот кабель ходить в наши блоки SRS и ABS, ну собственно его для лачи делали, и это просто у нас с ними совпадает.
Помню для Джентры покупал два адаптера: ELM327 для ЭБУ двигателя, VAG KKL с переключателем для ABS и подушек.
Отцовая Лачетти обходится одним VAG KKL для всего, но тоже с переключателем. Переключатель нужен так как все блоки выведены на отдельные пины разъема.
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Так ошибка же в блоке как раз и есть, лампа просто показывает что она, ошибка, есть.
Я сам перемычку паял.
