ГБО на Daewoo Gentra
Growler
Тольятти
Daewoo Gentra Optima+ АКПП
Всем привет!! Поставил газ lovato , у меня автомат, сразу расход был 14 литров, приехал попросил что нибудь сделать так как на 95 бензе расход по городу был 9-10, а смешанный 8,5. Мне рассверлил форсунки мастер, и снова отрегулировал, расход упал до 11,5-12,5. Только есть проблемы переключает автомат на бензин при нагрузке в горку на 100-120 км/час. При плавном разгоне все норм. Вот думаю может зря форсунки рассверлил
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
У тебя просто не хватает давления газа при нагрузке, попроси кого сделать проводок, будешь сам регулировать с ноутом и программкой. А то я помню, разовая регулировка 10 баксов. Пока сделают как надо, заплатишь ещё одну стоимость установки.
Growler
Тольятти
Да сегодня планирую заехать и поговорить , у меня на гарантии установка, говорили приезжай если будут вопросы. Я за движок беспокоюсь, а то экономлю тут на газе))) может движок душу((.он давление снижал ради экономии видимо
garfild.by
Growler, понимаешь какая фишка, на газ 4+ поколения идут форсунки, подачу газа регулируют "мозги" (по-этому лучше диаметр сопел ввёртышей больше), давление можно задушить редуктором или клапанами, коих не меньше 3-х, один предохранительный на балоне, второй стоит перед редуктором на датчике давления и третий в самом редукторе. Либо что-то неисправно, либо действительно "подкрутили".
З.Ы.
Если б чего-то было со смесью не то, то ты увидел бы чек на панельке приборов.
З.З.Ы.
Совсем забыл, возможно у тебя были высокие обороты при подъеме в горку, обычно на газу выставляют 4500, для переключения на бенз.
Growler
Тольятти
Скорее всего давление, он редуктор отверткой прикручивал. Обороты в горку были около 3500, 130 км/час шел, и сегодня топнул в педальку и переключился на бенз. Сегодня - завтра бак выкатаю, поеду поплавок поднимать в баке и отрегулирую давление.
Спасибо дружище за развернутый ответ, вроде как понимаю, да не все )))
garfild.by
Пожалуйста, у меня за 4-е года на прошлой машине не удалось нормально отрегулировать расход газа, газовые "мозги" не соответствовали "мозгам" авто. На бензине был расход 9-10 литров по городу, газа стабильно 16 :). Поставил блин по "акции".
Growler
Тольятти
У меня на Калине похожая ситуация была, прошили мозги под газ, а машина глохла на холостом ходу на трассе, смесь бедная была, так вот они предложили бутылку на воздухозаборник натянуть ))), так и продал Калину
Какой лучше диаметр форсунок рассверлить?
mex45
Кумертау
У меня так же на приоре было ,только на 2 поколении.
Форсунки на джентре сейчас на 2 мм.стоят, ранее были 2,3 постоянно глохла на хх. Купил наконец то шнур,сейчас все делаю сам,хоть и на гарантии,нефига они не сделают до конца так как нужно именно тебе.
Growler
Тольятти
скажи пожалуйста какие настройки при 2мм? какой расход и динамика?
mex45
Кумертау
расход 9-10 л, динамика отличная, прошивка евро-2, на счет настроек : в основном все настройки автоматом встали при автокалибровке,только потом пришлось опустить кривую коэффицента на пару щелчков т.к. смесь газа была богатая и по утрам на бензине не хотел заводиться. Сейчас все норм тьфу,тьфу. Вот здесь понятным языком описано хорошо http://www.drive2.ru/l/1880972/?page=14
