гениратор daewoo gentr
Да; вернее покупал и примерял, но сейчас не найду - какой именно.
а может этот получше будет krauf asz1122rh.
Внешний 16 - подшипник потом не снимешь, в пластиковую обойму на задней крышке не пройдет - ладно, её можно подрезать - и в щеткодержатель может упереться.
Блин, кто так технический рисунок выполняет?! Ладно вкривь-вкось, но размеры должны быть читаемые.
Для себе рисовал, мне тут всё понятно ;)
иван013
Томск
daewoo gentra MT
где бы найти 100% данные
У тебя в роду медиков/ГАИшников случаем не было? ;)
Если только свой расковыривать и обмерять точным инструментом. Не забывай про погрешность измерений + допуски при производстве самих генеров. У одного так, а у другого на 0,05мм в минус.
Жена врач, считаешь, заразился?
Ну, отец мой, я размеры все сколол, чего тебе еще надо? Подбирай. 100% точно такого просто нет, придется пробовать разные. Или ротор в сборе ;)
Такой вариант нельзя исключать полностью. ;)
Вот и я о том же. Если хочется скроить на ремонте генера, тогда порядок действий такой:
1.Вскрытие, дефектовка генера, замер фактических размеров.
2.Изготовление ремонтных втулок, запрессовка их.
3.Сборка, монтаж, проверка работоспособности.
Вслепую изготовить втулки это мягко говоря лотерея.
Dreamer
А можно теоретический вопрос?
Генератор был заменен на аналог фирмы StarVolt. Работает нормально.
На один раз из 50 запусков заводится и не дает зарядку (лампочка аккума горит и напряжение в сети 12в). Глушишь, заводишь - всё прекрасно.
Какой элемент в гене может некорректно отрабатывать?
Было такое, тоже старвольт, позапрошлой зимой раза три-четыре не запускался сразу, но и после "глушишь-заводишь" тоже, только после 5-10 минут поездки.
Собственно кроме регулятора - нечему. Или может щётка залипает?...
Короче с той зимы больше не повторялось, я и не лазил.
Какие втулки, коллектор меняем.
Ну я просто так выразился. Коллектор ведь тоже можно самодельный сваять при желании?
Просто нужно подобрать максимально похожий по размерам из ремонтных.
Но если есть ремонтные, то конечно проще подобрать из имеющихся.
Ну блин это такие трудозатраты, что в пересчёте на нормочас дешевле ротор или вообще генератор сменить.
При том что коллекторов ремонтных сотни миллионов.
