Головной свет
alaska24h
Gentra (white) АКПП Optimum
давайте поговорим о лампах. стоит ли поменять штатные? если менять то сразу или когда перегорят? на какие лучше менять чтоб соответствовали характеристикам и не было проблем? читал разные обзоры, но не разобрался. хочется услышать Ваше обоснованное мнение
Paolo
Орск
Gentra МТ Темно-серая База
Как по мне, штатный свет более чем нормальный.
Ну разве что в противотуманки поставить светодиодые лампы повышенной яркости.
alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
Я буду менять, когда перегорит одна на филипс найт вижн. Думаю родные тыщ 10 проходят.
Andrey
Voronezh
Gentra Optima Plus
Denis.V
Коломна
Пробовал, два года отходили на прошлой машине. Колодка не подгорала, провода не плавились (Ваз 2108)
Так у этих ламп полностью стандартные характеристики. Конечно ничего не должно быть, я не стандартные даже не рассматривал бы ставить...
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Кто-нибудь менял лампочки в фаре? Снимать саму фару вроде надо? Опишите, где и чего откручивать, плиз.:)
Добавлено через 45 секунд
Правый ближний стресся сцуко.:(
:wall:Ну решётку ты снимал, 2 болтика сверху, 1 сбоку фары потянул на себя и чуть в бок к радиатору!
J
Jet
Гость
Менял. Надо фару снимать. Для этого надо снять решетку (4 винта и несколько защелок) и открутить фару (3 болта). Фару вынуть не просто, она цепляется за все что не попадет. Я моу описать только так: я снимал ее чуть в сторону от машины, потом на себя. Вытащил фару, отсоединяешь коннекторы, сзади фары круглая крышка. Снимаешь ее, смотри резинку круглую не проеби. На лампочке снимаешь коннектор, он с усилием идет. Потом нужно отогнуть, как бы, пружинку/фиксатор лампочки, лампочка сразу выпадает практически. Ну а дальше все в обратном порядке.
Хорёк
Когда я снимал решетку, я занимался решеткой. Некогда было по сторонам глядеть.:)
Jet, Спасибо.
