Гудит насос ГУР
А магнит как-то крепить надо или просто кинуть в бачок?
РАВОН, Comfort+ АТ
SKA, я вчера менял масло в ГУР. Бачок снял. Там внутри есть винт или саморезы. Можно скобу под магнит сделать и этим винтом закрепить. Тоже подумываю про магнит.
Из чего следует вывод
Менять жижу в гуре нужно не дожидаясь когда от нее запахнет горелым как рекомендуется в интернетах
Бесполезно. Ну вот я менял на 30 и 55, а всё равно зажужжал. Что, каждые 10 тык менять?
Да и при замене абразив из системы далеко не весь вымывается. Это надо раза три пролить весь контур, чтобы все осадки там взболтались и вылетели.
Фильтр - вот решение.
А если просто положить большой магнит, ничего страшного не будет ведь или крепить обязательно?
Будет болтаться там и постепенно изнутри разбивать бачок.
Aleb
Подобрать две неодимовые таблетки и прилепить их друг к другу через стенку бачка. Сейчас огромный выбор этих фиговин по форме, размерам, тяговым усилиям.
От газели бачок гур со сменным фильтром
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...ratit-neispravnosti-gur-ustanovka-filtra.html
Хорошее решение.
