Гул при заводке двигателя
Ser_Gun
это 100% на минеральной основе...имхо замена шило на мыло..тока на красненькое))
как? дык.. декс 3 же... Какое слово конкретно говорит о том, что это минералка, а кастрол - синтетика?
а кто сказал,что класс 3 декстрона говорит о его синтетической основе?)) вот например 5 и 6й класс по умолчанию синтетические, иначе быть не может в новейших классах, а 3й стар как хавно мамонта...ща поищу ТТХ этого продукта..а вообще это легко понять по цене, между 220 и 320 у мобила разница копеечная, что уже намекает на то,что 320 на той же основе,что и 220, а 220 это 2й класс минеральный
Добавлено через 46 секунд
кастрол это брэнд, это никак не говорит о свойствах жидкости..у кастрола есть как минералка так и синтертика
Ser_Gun
http://luckyres.ru/catalog/mobil/auto/atf/transmissions-oils-atf/Mobil_ATF_320/
http://www.ulmart.ru/goods/583043
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/B7A08EE8
читай, там везде минеральное написано
а синтетика у мобила это Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF SHC, ценник у них как правило около 600р, сколько и должно стоить синтетическое масло, а не 300-350...это цена минералок
Добавлено через 7 минут
а тот кастрол, что на прошлой странице выложен, так это тоже минералка)))
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/32D090B4 читайте
а вот синтетика атф у кастрола это CASTROL TRANSMAX Z
так что господа, внимательнее...незачем менять заводскую минералку, на "элитную" минералку
вот еще из описания сабжевого кастрола-Примечание: Не использовать в агрегатах, где требуется применение жидкостей класса качества MERCON® V, MERCON® SP или DEXRON® VI а это явно говорит о том,что это минералка т.к. запрещено смешивать ее с декстронами 5 и 6 классов, а 5 и6 класс это синтетика в 100% случаев..делайте выводы почему запрещено смешивать с ней
Ser_Gun
ок. Спасибо. Поеду сейчас менять
Нам вот это надо?:wall:
CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE
МАСЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ
ПЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ — УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
ПРИМЕНЕНИЕ:
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (ОДОБРЕНО РАЗЛИЧНЫМИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ)
Предназначено для автоматических транс¬миссий GM, произведенных до 2005 г., и автоматических трансмиссий Ford, произ¬веденных в период 1983–1996 гг., в которые требуется соответствие спецификациям Dexron® (II или III) или Mercon®. Это масло одобрено для автоматических трансмиссий Allison (в соответствии со спецификацией TES 389), а также для большинства евро¬пейских производителей коммерческой техники.
Важно: Не допускается использовать для трансмиссий, требующих масла специфи¬кации MERCON ® V, MERCON ® SP или DEXRON ® VI. Может быть использовано для некоторых гидроусилителей рулевого управления.
с офф.сайта описание скопировал, оно предназначено в первую очередь для АКПП лохматых годов:
а что касается ГУР,то
что означает что далеко не везде его можно применять в ГУР
ээ,постой менять....я не уверен,что наш ГУР допускает применение синтетики...не торопись, я лишь сказал,что э это минералка а не синтетика, а вот можно ли илть синтетику в наш ГУР никто пока не знает..я думаю что нельзя т.к. в книжке указан таки 2й класс декстрона,которфый по определению минеральный...производитель бы явно написал,что можно лить 5 и6й класс, книжка то свежая по эксплуатации
напомни,че там в нашей книге написано 2D или 2Е? если 2D, то это именно то,что рекомендовано заводом..хоть это и минералка но застывает она лишь при -44, так что не парься насчет зимних пусков на минералке...это моторное загустеет, а атф нет
т.к. в книжке указан таки 2й класс декстрона,который по определению минеральный...
Вот загвоздка?А то поменяешь , насос спалишь, хрен по гарантии поменяют,если обнаружат что не то масло залито.
