Иммобилайзер. Подробности.
big-town
Заволжск
Спасибо, написал в StarLine-Останкино, ул. Академика Королева, д.13 - посмотрим, что ответят.
Никак не ответят, вообще не хотят общаться. Мне даже на вопрос по can-шине не ответили.
Ipaul
Сочи
Доброго дня. Подскажите, внезапно перестала заводиться машина, с обоих ключей и с каждого по очереди. Второй ключ всегда хранился дома и никуда не вытаскивался. Просто доехал до места, заглушил, попробовал завести и капут. Довезли до электрика со сканером. Все системы работают нормально по сканеру,в том числе и иммобилайзер, а вместе не заводится. Такое ощущение, что иммо внезапно, без объявления атаки забыл оба ключа. Ошибок по иммо в системе нет. Что делать? Ближайший дилер за 350 км перевала,машина с АКПП
daledale
Скиньте клемму с минуса аккумулятора. Не знаю было у меня именно это или нет недавно, но первое что пришло на ум - скинуть клемму, что я и сделал. Скинул. Прождал секунд 10 и снова подсоединил. Завелась как обычно. Что это было - хз, джеки чан не загорался.
ps К вопросу это у меня было или нет - по сути у меня тоже с двух ключей не заводилась - один ключ под панелью для АЗ сиги, второй у себя. Не заводилась ни с АЗ, ни с ключа.
Игорь Дронов
Кузнецк Пензенская Область
Daewoo Gentra, Comfort AT
Где то читал из за реле ДХО может так быть. Включи габариты и попробуй завести.
Ipaul
Сочи
Пока никакие танцы с бубнами не помогли.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
При попытке завести светодиод иммобилайзера не горит?
Ipaul
Сочи
Горит постоянно
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Если горит постоянно, значит иммо блокирует запуск. Такое бывает если иммо не распознает ключи. На джентрах проблема чаще всего в самих ключах. Если ключик потрясти и слышно что в нем что-то болтается, значит чип внутри отвалился, после этого часто ключ перестает распознаватся. лечится это пропиской новых ключей.
Я бы в качестве наиболе простого проверил бы антенку на выключателе зажигания, и цепь от нее до иммобилайзера. Похоже, где-то обрыв или неконтакт.
Ipaul
Сочи
В общем мне приговорили иммобилайзер. Посканировали его, а он не опрашивает ключи. Заказал в общем и жду
