Яркость фар зависит от оборотов двигателя
Сибиряк
Иркутск
Машина 14 года, куплена новой в 16. Пробег почти 10 тыс. ТО-3000 у дилера, с гарантии ушел. Ну да, я первый. Вариант с аналогом мне нравится больше(кризис, епть). Видимо, придется обращаться к дилеру как раз для диагностики. Они, конечно, недешевые, но в Иркутске славятся за нерукожопость и большой опыт(многие шевролевладельцы к ним ездят)
Скрю, ты меня ободрил
В общем, за напряжением надо присматривать, если есть возможность - генератор для страховки снять и продефектовать, с его говенными подшипниками это всегда только на пользу, но торопиться заказывать рр за шесть косарей, если на хх напруга проседает с 14,5 в до 13,6, например, мягко говоря,
рано.
Ну у меня спокойно может прыгать с 14.5 до 13.5 в , в зависимости от оборотов, степени разряженностью акумника, включенных потребителях, итд но и мигать в общем то ничего тогда не должно, если мигает может что-то там на время отрубает гену , или контакт плохой, а может дело в общем не в напряжении а в лампе , сети итд?
Так у него не мигает, просто заметно, когда с хх 700 поддаешь оборотов до 2000, напряжение восстанавливается до номинала и фары заметно ярче загораются.
Ну просаживаться может и до акумника 11.5 в, а если ещё и подсевший то и до 10 в, тогда наверно действительно яркость заметно упадет
Пы сегодня жуткая морозяга))-7 акумник видимо подсевший дак по началу напруга была вообще 14.9, потом минут через 15 упала до 14.5 , но до обычного в 13.7 так и не опустилась. При изменении оборот колебания на уровне 0.2 в
Лермонтов
Есть советы дельные,но забыли самое простое-проверить натяжку ремня генератора.С этого надо начинать.
Натяжка автоматическая
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Машина 14 года, куплена новой в 16. Пробег почти 10 тыс. ТО-3000 у дилера, с гарантии ушел. Ну да, я первый. Вариант с аналогом мне нравится больше(кризис, епть). Видимо, придется обращаться к дилеру как раз для диагностики. Они, конечно, недешевые, но в Иркутске славятся за нерукожопость и большой опыт(многие шевролевладельцы к ним ездят)л
Ну 10 000 это маловато. если бы 40 000 км, тогда другое дело. тогда заряжай аккум и смотри контакты. Но от диагностики генератора не отказывайся.
NEO
С самого начала такое было, едешь едешь, подъезжаешь к светофору (обороты 1100), как только останавливаешься обороты падают до хх, и яркость ближнего света падает, сейчас 55000, ничего не изменилось.
