- Москва
Я ведь у тебя специально спросил - точно такими словами ругается программа? А оказывается - не "нет питания на к-линии", а "Проверьте K-Line адаптер. Возможно на него не подано напряжение" - разницу видишь? Второе - типовая ругань софта, когда он не получает эхо-ответа от чипа на свои посылки. И искать проблему надо со стороны программа - драйвер- порт- кабель- чип, а не со стороны OBD-разъема.Ну на счёт наврал это черезчур.
Если бы ты сразу написал, как на скриншоте- мы бы 7-12-13 пины и не ловили.
Многие так же думали, а потом после третьей переустановки с другими драйверами всё начинало работать.С дровами-портами порядок
А на кабеле вообще светодиодик загорается при подключении usb?думаю кабель выкинуть нахрен пока не спалил чего-нибудь.
А что за J2 на фото, это перемычка с обратной стороны? Чем управляет, подписано? Может, ее снять или наоборот, поставить?вот пока сделал фотографии:
