- Москва
1) Не через 7500, а каждые 7500 км. То есть, следуя букве инструкции, масло надо менять на 7500, 15000, 22500, 30000 пробега автомобиля, независимо от пробега масла.это просто цирк какой-то, в гостевой на сайте уздэу задаю вопрос,мол вот сменил я масло на ТО1 при 2500км, теперь в тяжелых условиях я четко следуя указаниям в руков.по эксплуат. я должен сменить масло через 7500км
2) Там есть не только пробег, а еще и временной интервал, его тоже следует соблюдать - масло в негерметичном двигателе окисляется.
3) Разночтения возникают только для первого-второго ТО и эти лишние 2500 км пробега не стоят выеденного яйца. Исходя из принципа планомерной обкатки двигателя, я планирую менять масло так:
ТО-0 1000 - дилер (уже)
ТО-1 3000 - дилер (на следующей неделе поеду)
ТО-1,5 7500 - сам, весной 15 года
ТО-2 15000 - дилер, осенью 15 года
ТО-2,5 22500 - сам, весной 16 года
и так далее.
Тогда у масла получается пробег 1000-2000-4500-7500-7500-etc - как раз то что доктор прописал.
Под сраку этому "мастеру". В сервисной черным по белому написано - перепробег 30 дней или 1000 км, даже чорным выделено.Перекатал на 500км., и мастер тут же заявил - "авто не гарантийное"
