Как спрятать блок ЭБУ на Джентре?
Tito
Оренбург
GENTRA SX
Вот мой вариант защиты
А там где ты резину намотал - применил обычный пакет для мусора и изоленту...
самое слабое место-контакты м/у ЭБУ и викой (штепсель, если хотите). На ТО сказали, что именно туда попадает влага, гниет разъем, потом коротит и приехали. Пока не придумал что делать, но думаю что нет смысла закрывать весь блок, лучше подумать над защитой рьзъема
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
_Pavel_
Новокузнецк
Мне когда при покупке 28.07.14 делали предпроджку я узбекам указал на герметизацию данного разъема, они мне ответили что это проблема первых партий и мне ничего делать не надо. Так ли это или мне надо тоже герметить самому?
phill-36
На всякий случай, за пять минут, сделал вот это...
Солидол, я так думаю, спасет разъем от влаги. Неэстетично, зато надежно.
Слава
я разрезал 5 литровую канистру вдоль покрасил и накрыл все это хозяйство.закрепил стяжкой.
Baltazar007
Daewoo Gentra, Optimum MT
На боковых стенках позже вентиляцию сделал, проверял норм не греется.
Saturnvk
Волоколамск
Daewoo Gentra, comfort MT
Можно спросить зачем?
Как зачем? По истечению года эксплуатации, снял разьём, внутри все сухо и чисто. Все контакты в порядке. И делов на 2 минуты.
Это ответ на 26 сообщение.
