Клапаны
Давно не пополнял тему статистикой, которой набралось не мало. Сейчас приехал Равон R4 из Н.Новгорода на регулировку клапанов, пробег 33т.км, стоит газовое оборудование. Вскрываем...
Газовое оборудование Ловато, пробег на газу 27т.км, прошивка стоковая была.
Впуск
1 0,06мм
2 0,05мм
3 0,07мм
4 0,07мм
5 0,09мм
6 0,09мм
7 0,08мм
8 0,06мм
Выпуск
1 0,18мм
2 0,22мм
3 0,22мм
4 0,24мм
5 0,22мм
6 0,22мм
7 0,22мм
8 0,18мм
Как видим зазоры ушли далеко от оптимальных.
Не только от оптимальных, но и от заводских
Сегодня отрегулировали клапана на двух машинах. Благо Джентру вчера с вечера пригнали, за ночь остыла, а R4 остывал с 5 утра.
Джентра пробег 75т.км бензин, масло Пертро канада, прошивка стоковая.
Впуск
1 0,08мм
2 0,10мм
3 0,10мм
4 0,10мм
5 0,12мм
6 0,12мм
7 0,09мм
8 0,05мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,30мм
3 0,26мм
4 0,26мм
5 0,30мм
6 0,30мм
7 0,26мм
8 0,25мм
Как видим зазоры ушли от оптимальных.
R4 приехал с Рязани с пробегом 72т.км, на метане пройдено 32т.км, масло Ени 5-40. На 70т.км оплавился катализатор и был удалён владельцем. По диагностике горел чек с ошибками по пропускам воспламенения по цилиндрам.
Впуск
1 0,05мм
2 0,07мм
3 0,09мм
4 0,10мм
5 0,10мм
6 0,10мм
7 0,08мм
8 0,05мм
Выпуск
1 0,00мм
2 0,16мм
3 0,16мм
4 0,22мм
5 0,22мм
6 0,14мм
7 0,14мм
8 0,07мм
Как видим зазоры ушли очень сильно, 1 выпускной клапан зажало, 8 на гране зажатия, остальные так же прилично подгорели.
Сегодня не спеша ещё и на Матизе сцепление заменили.
На регулировку клапанов приезжал Кобальт, общий пробег 160т.км, на газу 80т.км.Хозяин задумался о регулировке клапанов только когда начались пропуски в цилиндрах и загорелся чек.
Впуск
1 0,09мм
2 0,09мм
3 0,14мм
4 0,14мм
5 0,12мм
6 0,10мм
7 0,09мм
8 0,08мм
Выпуск
1 0,00мм
2 0,18мм
3 0,10мм
4 0,22мм
5 0,30мм
6 0,24мм
7 0,16мм
8 0,00мм
Как видим зазоры ушли очень сильно, 1 и 8 выпускные клапана зажало, остальные так же прилично подгорели.
После регулировки клапанов мотор заработал нормально, компрессия пришла в норму.
Впуск
1 0,06мм
2 0,05мм
3 0,07мм
4 0,07мм
5 0,09мм
6 0,09мм
7 0,08мм
8 0,06мм
Выпуск
1 0,18мм
2 0,22мм
3 0,22мм
4 0,24мм
5 0,22мм
6 0,22мм
7 0,22мм
8 0,18мм
Если на бензине, то до 100 тыс. Можно не парясь ездить с такими зазорами.
Такие зазоры и для бензина не оптимальны.
Но и не критичны.
С заводским настройками до 100 тыс. Можно ездить без проблем.
Если вам безразлично состояние техники, то да можно ездить до победного:D
