Комплектация без допов
killahertz
Сорри, имел ввиду именно с ДУ! я перестал ставить доп. сигналки на авто потому что они глючали вечно, стал обходиться ЦЗ с ДУ, хотя авто были от 500 000 р до 3 млн..Т.е. в Джентре на ключе нет кнопки ЦЗ и нет брелка?
Северный
где-то в Вологодской области
Да, просто ключ. Но у китайских товарищей можно купить блок ду с выкидным ключом, подключить за час и иметь неглючный почти штатный цз с ду
Северный
Да, типа такого. Только тут брелок без выкидухи. Но можно и такой, только докупить выкидной ключь баксов за 15, вставить иммочип и нарезать сам ключь. К такому блоку как по ссылке можно сколько хочешь ду ключей подшить - есть там такая опция
Нет
Ибо стоит не 3млн
Нынче практически все бюджетки имеют ЦЗ с управлением с ключа... Просто узбеки не заморачиваются этим вопросом. Им в каком виде GM подогнали модели к производству,в том формате они и клепают. Вон,в новой Нексии R3 даже в максималке нет ЦЗ. Ключом ковырять,как в 90-е... Понятно,что ставится сига..Но актуаторы надо покупать,работы по установке больше..Шансов,что накосячат тоже.. Да и удобно иметь штатный ЦЗ с кнопками на ключе. Например,я его применяю вместо " тихого режима". Когда сига не нужна. Чтоб датчики через брелок не отключать,просто штатным ЦЗ жамкнул и всё.
Это проще.
Не надо в выкидуху чип иммо вставлять, из ключа его выдирать.
Кстати, а есть ключ-выкидухи с "пустым" чипом, чтоб родной не дербанить а просто прошить?
Заморочек меньше.
Да и по мне неудобный ключ-выкидуха, не нравится
Северный
Не знаю насчет чипа, я брал с таким же отдельным брелочком. Всем устраивает - открытие/закрытие моментальное (не как у цифровых сиг), багажник без проблем подключился, выход на индикаторный диод и сирену есть (не стал подключать ни то, ни то), на аварийку раздельный выход - не нужно левый правый поворот через диоды разводить. Только брелок по рулевой колонке колотит по плохой дороге, но это ерунда все
Ну не знаю, у меня Старлайн А-91 уже 3 года без нареканий пашет, хотя ставил дилер. Разве что, если АЗ злоупотреблять, то батарейку в брелке приходится менять каждые 2...3 месяца. Ко всему можно привыкнуть или доработать в случае необходимости.
Северный
Программные глюки сиги думаю можно доработать только полной заменой устройства. Это все-таки не стружка в масле
