- Москва
Драйвер питания ON-semi 20845-004 (он же 28032415): полный отказ - мертвый ЭБУ, частичный отказ - возможна ошибка Р2610. Меняется феном, т.к. паяется на основание. Даташита нет.
Ошибка Р2610 «неправильная работа внутреннего таймера выключения двигателя в модуле управления (ECM/PCM)» «ECM/PCM Internal Engine Off Timer Performance» - чаще всего связана с проблемами питания блока, или внешними, или внутренними. Вроде как бы блок не фиксирует момент выключения двигателя, питание пропадает раньше, чем он отдуплится и остановит таймер.
Транзисторы управления нагрузками:
Мощный IRF7413ZTRPBF (13А)
Сдвоенный маломощный IRF7103TRPBF (3А)
Катушечный транзистор Fairchild - тип пока не смог определить.
Процессор Infineon ТС1766 - ну это нам не надь, но пусть будет
