Vadim74
Челябинск
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
Хотелось услышать ваше мнение по поводу второго вентилятора . Мои эксперементы с мастером показали что он не нужен . Но руки то чешутся его поставить.
Формально не нужен.
Но был бы весьма полезен в пробках и на месте - охлаждение конденсора улучшится, это снизит давление на высокой стороне, соответственно снизит нагрузку на компрессор и давление на низкой стороне. А в следствие всего этого и температуру из сопел в условиях, когда нет набегающего потока воздуха. Когда на улице жара, у нас в этих условиях кондей не "вывозит" именно из за того, что обдувается только половина конденсора (причем рядом еще и радиатор СО жарит).
У самого руки чешутся, но все как-то не до того.
professor_09
Stalingrad
Daewoo Gentra, Comfort + MT
Согласен эксперемент это и показал . Давление снизилось но на выходе из сопел как было +8 так и осталось. Эксперемент проводили в гараже машина стояла, на улице +31 ,для снижения температуры конденсатора прыскали на него водой или обдували вентилятором . Изменения были только в повышенных паузах включения второй скорости основного вентилятора или компрессора. И интересно в лаче стоят как у нас радиатор. Не помню где читал что у нас стоят другие ,повышенной производительности в Узбекистане наверно жарче чем у нас , да и зимой движок както не шибко прогревается. Вывод моего мастера полная ерунда пользы от карлсона нуль.
Я поставил второй вентилятор, потому что как-то глупо впустую греть гасящий резистор первой скорости. А теперь вся энергия идет на обдув. Ну и режим работы изменил, вентиляторы при работающем кондиционере вращаются постоянно.
Vadim74
Челябинск
На выходе из испарителя стоит датчик температуры, предотвращающий обмерзание испарителя. Настроен он так, что на выходе из сопел температура не опускается ниже 6-7-8 град (пока воздух идет от испарителя до сопел, он слегка подогревается). Цикличная работа компрессора, кстати - результат его работы.
Другое дело, что жару в пробках и на холостых температура из сопел не поднимается выше 8-9-10 град., обдува конденсора не хватает. А как вырываешься из города на трассу - практически сразу начинает дуть 6-7, аж холодно становится и регулятор температуры в белую зону сдвигать приходится. Очень ощутима разница.
Vadim74
Челябинск
Ранее просили показать, где у нас этот датчик обмерзания находится. На фото черный блочек (что-то типа термореле), от него черный проводок к испарителю уходит - это к нему. В лаче этого не было.
Vadim74
Челябинск
Вот бы перенастроить его 3-4 градуса.
он скорее всего так и настроен, просто по пути от испарителя до сопел немного подогревается. там же печка рядом, корпус теплый.
Да и не надо ниже, по трассе и так прибавлять приходится даже в +30. Надо сделать так, что бы на городских пробочных скоростях обдув конденсора нормальный был, и все хорошо должно быть.
Vadim74
Челябинск
у меня криво настроен не холоднее 10 дует. Только не надо говорить, что не дозаправлен ;)
это в горрде / на холостых, или на трассе?если на холостых, да в +30, то у меня так же, обдува конденсора не хватает.
Вообще, давно руки чушутся до испарителя добраться, посмотреть как там этот датчик стоит, может его отодвинуть можно?
