- Москва
По-хорошему надо конечно добираться до самих направляющих, резинку прыскать силиконом - это полумеры.Плюну, но посоветуй чем.
Сам я буду вскрывать двери летом - как раз водительское стекло тоже начало иногда с натугой закрываться, но пока вижу так - надо баллончик с силиконовым спреем, и при полностью опущенном стекле задуть из трубочки вдоль передней и задней кромок стекла внутрь, и стекло погонять вверх-вниз, чтобы разошлось. Если силикон попал на поверхности трения, эффект будет незамедлительно.
А вот если верхнюю уплотнительную резинку смазать, как бы по стеклу разводы не пошли. Ну и на масло будет налипать пыль и песок, абразив, я полагаю, это не есть хорошо. Её хорошо бы щеткой почистить.
