Кто что думает по поводу КПП?
ddmit
Казахстан
джентра мт
Коробка механическая.Причем тут мозги?Или ты имеешь в виду электронную педаль газа?
работа двигателя зависит от многих переходных режимов и опирается на показания множества датчиков. Скорее всего мозг не успевает просчитать- получается затуп. Хотяяя, если первую дольше крутить- то всё намана.
Добавлено через 54 секунды
Приловчиться нуна
Северный
где-то в Вологодской области
Большой разрыв между п.ч. 1 и 2 передачи. Если переключаться на оборотах 3-3,5 тыс. об/мин - получаем на второй около 1,8 тыс. об/мин, соответственно и тяги нет на таких оборотах. Я переключаюсь на вторую в районе 5-6 тыс. (по дорожной ситуации) и на второй попадаю в самый "момент" около 3-4 тысяч. Как результат: отсутствие провала тяги на второй передаче, но и уровень шума на таких оборотах на первой довольно высок. Зато двигатель не работает внатяг, а крутится в диапазоне максимальной мощности - максимального момента (я на бензине не экономлю, мне нужно ехать - я еду, шашечки отдельно). Ну и вдобавок про затуп в момент переключения. Простой эксперимент, на нейтральной даем чуть газа - отклик мотора 1 - 1,5 секунды. Соответственно при переключении педалью газа работаем с небольшим опережением (по сравнению с тросиковым дросселем). Что касается отзывов о прошивке, думаю характеристика момента выравнивается и более смещается к низам - можно переключаться уже в более привычном диапазоне 3 -4 тысячи. На отношение п.ч. 1 и 2 передачи прошивка никоим образом не повлияет.
P.S. Очень хочу для выравнивания ряда поставить 1 передачу с п.ч. 3,545 - это из кпп нексий, вектр и т.д. коробка вроде F16
Для выравнивания момента нужно другие р\валы ставить.
Kedr
Прошивка помогла улучшить ряд характеристик, но эту проблему не решила.
Механик, в данном случае при активном разгоне и переходе с 1 на 2 передачу просто сказывается программная задержка на открытие дроссельной заслонки. Предыдущая машина была хоть и инжекторная, но с тросовым приводом заслонки, так при переключении с 1 на 2 колеса свистели на сухом асфальте. А тут такого нет. Вот и хотелось бы чтобы наши тюнеры чуток поправили этот параметр.
Северный
Это понятно - программные изменения не повлияют на передаточные числа. Р/валы тоже, хоть они и улучшат линейность характеристик двигателя. Интересует такой вопрос - какую КПП можно поставить взамен имеющейся? Подойдет ли например от круза или астры?
виктор1947, в нашем случае не получится
Северный
Не получится и смысла нет, меня егаз устраивает. А вот КПП с более ровным рядом и тросовым приводом хотелось бы
2852 43RUS
Daewoo Gentra Comfort MT
Пришло лето стал много ездить на дальние расстояния.Двигатель прогрет коробка тоже. И стал дико напрягать стук от коробки когда останавливаешься покурить после100-150км,сцепление отжал тишина только шуршание двигателя. Масло в коробасе менял тем летом на ZIC.
Где-то на форуме кто-то писал что у нас там первичный вал какой-то двойной что ли,и якобы этот стук это норма.НО напрягает дико!!!
