Кто пробовал использовать JETTER
Sergey
Кемерово
Daewoo Gentra, Comfort Plus AT
Смотря, что нужно. Бустер может может быть полезен, например, если педаль для тебя слишком чувствительная и на надо "растянуть" реакцию, чтобы не шлифовать на гололеде. Или тебе наоборот, ход педали кажется большим, чтобы пульнуть.
Т.е. бустеры меняют чувствительность педали.
А прошивки могут менять еще и смесь/зажигание, отключать егр/лямбду/иммо и так далее.
Стоит ли оно своих денег, или лучше прошить прошивку?
Какой смысл в устройстве, которое реализует 0,1% возможностей полноценного чип-тюнинга, а стоит дороже?
Ой ли? Я думаю это устройство реализует 90% полноценного чип-тюнинга. Остальные 10% на отключение экологии.
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Проще сопротивление подобрать на дорожках родной педали под себя. И зачем добавлять в авто лишнюю причину возможного отказа?
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Попал мне в лапы нахаляву данный девайс. Поставил, затестил, отчитываюсь. Положительный эффект только в том , что убирается "Резиновость " педали газа в самом начале хода. Без джеттера нажимаешь на педаль она как-бы сначала нажимается впустую, а потом довольно резко рвет с места (машина с АКПП), с джеттером четко реагирует на нажатие педали газа с самого начала ее хода. В общем то и все. Отрицательных сторон пока не отметил, продолжаю тестить. Сразу оговорюсь-покупать девайс за те деньги которые за него просят бессмысленная трата бабок, тк машина не становится ни мощнее ни быстрее ни экономичнее, лучше если денежка на улучшайзинг есть попробовать перепрошиться, может жрать меньше будет.;)
Vadim74
Челябинск
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
а когда на трассе понадобится шустро ускориться с ходу, на обгоне, к примеру... упс, а весь диапазон педали уже тю-тю, ушел на "четкое реагирование с самого начала".
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
На трассе все адекватно, джеттер точно не мешает. Пробовал и так и сяк.
