- Пенза
- Gentra 1.5, Lacetti HB 1.6
С этого места поподробнееВарить, как щетки стартера варят.
И можно ли это сделать в гаражных условиях.
Да, смотри видосы на Ютубе - как приварить щетки стартера. Делается на коленке, от аккумулятора, ну, надо будет придрочится, но не вижу ничего сложного.С этого места поподробнее
ПСР 40колба галогенной лампы нагревается 400-410 "C
что-то подсказывает что пайка не вариант(
какие мысли, технари?
Под него ещё флюс, да паяльник такой найди.ПСР 40
ОкДа, смотри видосы на Ютубе - как приварить щетки стартера. Делается на коленке, от аккумулятора, ну, надо будет придрочится, но не вижу ничего сложного.
Контактная сварка угольным электродом.
Спираль сгорит нафиг от времени воздействияПСР 40
Хим. состав:
39 — 41% серебро, 16 — 17,4% медь, 16,2 — 17,8% цинк, 0,1 — 0,5% никель, ост. кадмий
Температура плавления:
590 — 610 °C
Примерное назначение:
Пайка стали с медью, никелем, медным и медно-никелевым сплавами.
Может тогда проще на Н8 перейти? https://www.drive2.ru/l/5840850/какие мысли, технари?
Не люблю колхозМожет тогда проще на Н8 перейти? https://www.drive2.ru/l/5840850/
Дык сварка левой колбы с цоколем и есть колхоз. Какое там выйдет фокусное расстояние?... Что там будет с СТГ?...Не люблю колхоз
Придется ждать чуда когда доллар подешевеет )))Дык сварка левой колбы с цоколем и есть колхоз. Какое там выйдет фокусное расстояние?... Что там будет с СТГ?...
Года 3-4назад как перегорели так и езжу без них,да и толку от них,если только края дороги видноПридется ждать чуда когда доллар подешевеет )))
