Лампа туманки передней H8B.
Или ещё лучше ПСр. Правда в своё время найти его в свободной продаже я не смог... Нашёл только в не свободной.
Смотря для каких целей используется ПТФ. Если в туман для лучшей заметности на дороге, то и диоды сойдут. А если для подсветки обочины, то ИМХО лучше галогенки, у них хоть фокус имеется, в отличие от большинства дешманских диодок.
Я птф по назначению пользую, как доп свет шоб лучше видно было.
Для остального есть дхо и головной свет
Аналогично, потому и о диодах с некоторых пор не мечтаю. Лучше проверенная временем галогенка, чем неизвестный китай с али, который застробоскопит через полгода.
Re: Лампа туманки передней H8B делаем своими руками
В птф диодную? Толк то будет? Думаю будет светиться, но не светить.
У меня в люстре стоят такие диодные и светят ЛУЧШЕ, чем галогенки которые стояли до этого.
Ну, люстру и ПТФ сравнивать как минимум не корректно. Задача ПТФ светить направленным пучком. Если фокусное расстояние нити галогенки хорошо "пристреляно" к рефлектору ПТФ, то и светит ПТФ правильным, направленным пучком света.
Задача комнатной люстры давать как можно больше люменов рассеянного света. Люстре не нужно светить направленным пучком, иначе она будет тупо слепить обитателей квартиры.
Так что диоды в люстре вполне уместны, а вот в ПТФ далеко не каждая сойдёт.
Те что выше припаяны, как раз для этой люстры. Так что фокусное растояние у них нихрена не как у автомобильной лампы
Спорный вопрос. Чудесным образом может и совпасть. Надо смотреть по факту что за световое пятно на дороге выходит.
__________________
Вот и я об этом, я хочу попробовать и посмотреть что выйдет. Лампа НЕ греется, можно обычным припоем припоять, да и свет у этих ламп бывает как тёплый, так и холодный. Вот и хочу попробовать желтоватые на 5-7 вт диоды.
Ну если так, тогда расскажешь. У меня пока стоковые ещё не перегорели, но иметь вариант про запас было бы не лишним. Так что любая инфа в этом плане будет полезна.
Было дело. На Спектре накрылись туманки. Я-то сам их практически не включаю, но неплохо было б, чтоб работали. Решил скроить, кое-как нашел с таким же разъемом, нарву, по-моему. Давай менять, а ножки короче, чем были. Ну чо, жаба душит, откусил от нарв и приделал к ногам старых филипсов, чтобы соблюсть вынос родной. Прикрутил проволокой, а потом припоем измазал. :) Так и продал потом, не знаю, насколько хватит такого стремного колхоза, если ими активно пользоваться.
