Лампочки противотуманных фар.
  • Автор темы Jet
  • Дата начала
SapientI_SAT
Moscow
4ё то я никак не пойму как можно засунуть
, в разъём вот этого
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
SapientI_SAT, Надо фишки родные отрезать и примотать от ПТФ Гранта/Приора как я понял.:sorry:
SapientI_SAT
Moscow
да она тупо в стакан сам не влезет, чего не приматывай....
похоже только ксенон колхозить - так как там нет контактов как на H8B (H11B) и нет фишки как на H8 (H11)... кто ставил, подтвердите или опровергните.
исчё, кстати оченна интересно чем разъём PGJY19-2 (H11B) отличается от PGJY19-1 (H8B)...
tatkaz
Daewoo Gentra? Optimum MT
Н11 от Н8 отличается мощностью, 55w против 35w. лампа ксенона H11 заходит как к себе домой, провода резать не надо, надо только открутить родную фишку, чтобы воткнуть ксеноновые провода и замотать изолентой. Посмотрите на ютубах установку ксенона. Сама установка занимает минут 30 на обе стороны. Долгий процесс съема туманок, особенно правой.
Перешел на ксенон ввиду более дешевой замены ламп (~ 300 рублей пара в юлмарте) и 3000 кельвинов дабы не иметь терок с гибддунами.
Александр 161
Подтверждаю, ничего сложного, себе так и сделал!!!
Поставил в противотуманки Voltec Slim H11 5000K
SapientI_SAT
Moscow
лампы ксенона одинаковые что Н8, что Н11, это я знаю, я никак понять не могу какую фишку надо откручивать и зачем снимать туманку???
не проще просверлить дырку в крышке прикрывающей лампу и не париться со съёмом ПТФ???
- как человек частенько бьющий дальняки по ночам, искренне вам желаю видить синюю дугу даже через закрытые глаза.
3000 кельвинов, а вот это правильно!
Александр 161
это не реклама
Туманку снимать не надо. А откручивать он имел наверное ввиду ту фишку, которая стоит на проводах по которым приходит питание. Я просто ее обрезал и соединил с проводами ксенона
tatkaz
в пассажирской туманке винт, крепящий фишку, находится в крайне неудобном месте. И чтобы его открутить, мне пришлось снимать туманку. Целостность фишек решил сохранить на всякий пожарный, мало ли.. на Алибабе лампы есть по 1,5 бакса, но партией от 100 или 1000 штук, может скоро на Алиэкспрессе появятся в розницу..
Tom.exe
Кострома
Белая Daewoo Gentra, Comfort MT
Народ, перегорела одна ПТФ. Нигде не заказать, а если есть, то по 800р за штуку...в какую то там ПТФ...
Насколько я понял, надо купить фишки для для цоколя H11 и примотать хвосты проводки к нашей ?
