Льет масло с двигателя со стороны салона
emirov_servet
Керчь
Daewoo Gentra SX
Вдоль рулевой рейки идут металл. трубки.Две из них соединены между собой резиновой трубкой.Вот она часто потеет и с нее может капать масло.Или она лопнула.
наврятли оттуда, их хорошо рассмотрел на них потеков нету
Там банально под хомутом продавливается резина, и сила обжатия хамутом падает, отсюда и подтекания.
emirov_servet
Керчь
Daewoo Gentra SX
Где именно смотреть?
Нужно снять впускной коллектор чтоб увилить или что?
Если можете на фото покажите?
Добавлено через 15 минут
Механик, на шлангах потеков не видно и в бачке гидроуселителя уровень не падал. Это масло с двигателя, понять бы откуда
emirov_servet, мыть двигатель, доливать все жидкости по уровню и ездить смотреть каждые 5 км с хорошим фонарем и зеркалом. Сверху, снизу, слева, справа - свежий подтек сразу увидишь. А так гадать будешь, пока на галстуке не повезут. у меня лично был случай на Volvo 440, когда пробило прокладку ГБЦ и образовался масляный канал на шпильку, текло через резьбу, естественно, только в движении. Масло доливал ведрами, весь мотор в масле, откуда течь - непонятно. Помыл мотор и сразу нашел.
emirov_servet
Керчь
Daewoo Gentra SX
Alexandr IV, там просто видно что за впускным коллектром масло, а подлезть туда не возможно пока не снимешь сам впускной коллектор, ну и естественно не видно ничего
В том месте течь может только если на стыке ГБЦ и блока. У меня на Опель Вектре такое было. Там как раз посередине блока ближе со стороны впуска проходит масляный канал. Мотор предыдущий владелец перегревал и ГБЦ повело.
Если не хочется искать причину, а хочется гадать или снимать все по очереди, то вот вам вариант: ездить и следить за маслом, как только начнет уходить, или превращаться в эмульсию, или в расширительном бачке забулькает, снимать (и, возможно, ремонтировать ГБЦ) и менять прокладку ГБЦ.
Тогда только с прокладки ГБЦ, там два канала, первый между 2 и 3 цилиндрами, второй между 3 и 4 цилиндрами.
emirov_servet
Керчь
Daewoo Gentra SX
Механик, вы правы. сегодня сняли впускной коллектор и увидели что масло вытекало из под ГБЦ, а еще начал лить антифриз. все оттуда же
