Литье на Джентру
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Кто ставил эти гайки,не облезут за сезон?
Гайки не понравились,цветом совсем не похожи на хром,походу заржавеют быстро.Даже если не заржавеют,в чем я сомневаюсь,они не блестят.Не рекомендую к покупке.
Диски все ровные,пришли без царапин,единственное что нашол на одном диске под краску что то попало.От болансиоовались со штатным Конти (осталось их на этот сезон) хорошо,все колоса просили ,25-10,25-15.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Попробуй одну вот такую купить 03375 (febi) не дешевая конечно. Может она лучше будет. Если нормально себя покажет,будешь раз в месяц по 2шт менять) Что бы за раз не накладно было) Есть подешевле кончено 1678260l (LEDO) тоже можно на пробу взять)
Valar Morghulis, феби обычно Китай говно
Valar Morghulis
Нерезиновск
Далеко не всегда. Например ГРМ для ВАГа,в феби лежит оригинал. https://www.drive2.ru/l/481361243911749752/ https://www.drive2.ru/l/533544340643905645/
Много чего у феби отличного качества,а есть и говнецо. Тут нужно разбираться. Именно по этому я предложил взять 1 гайку на пробу.
Алексей Мордовия
Саранск
Да ладно,пока на этих,потом посмотрим.Гайки от 412 москвича надо под ключ на 19,вот там хром.Позвонил в магазин где зп для москвичей нет хром только обычные.
Это исключение из правил
Добавлено через 44 секунды
Я вообще на литье обычные гайки использую
Конус там такой же
Valar Morghulis
Нерезиновск
Повторюсь,есть позиции которые очень достойные у феби,так и плохого качества. Тут нужно с каждой позицией разбираться конкретно,но говорить,что всё у феби говно как минимум предвзято.
VW Tiguan 2.0 TDI
Плюсанусь, феби - упаковщик, по разным позициям у них разные производители, так что надо смотреть индивидуально.
Ну, заказать литье для запаски - это конечно глупость была. Я тоже - когда на ижа первый комплект колес на лето делал. И рассуждал, главное, точно так же.
В результате это колесо так и провалялось ни разу не использованное.
Ну ХЗ, я на втором году эксплуатации Джентры загнул одну литуху и прорубил один стоковый коннтик.:( Диск то я в итоге дозаказал новый. Пришёл с иным отверстием под колпачёк, пришлось ещё и комплект заглушек заказывать, так и они с другим рисунком пришли: тоже "Дэу" но другой формы. Покрышку я снял с запаски, а на запаску поставил залеченную с рихтованной литухой. Позже, когда скатал контики (из-за кривых УУК), перешёл на мишки, тогда на запаску поставил более-менее нормальный контик. Стоковые штамповки и сношенные контики распродал.
В общем всякое бывает. Но на назкопрофиле вероятность оного больше.
