Магнитола в Daewoo Gentra
SergeGT, По размеру подходит идеально, если на рамке Пионера верх подрезать, что я и сделал. Получилось отлично!
SergeGT
Добруш
Daewoo Gentra, Elegant MT
Мастер, который чинит магнитолу, говорит, что она рабочая - упс!? Попробует сделать подсветку и потестировать какое-то время на стабильную работу.
Короче, пора разбивать копилку
Александр
Минеральные Воды
Магнитола работает в суровых условиях,перепады температуры вызывают конденсат,нарушается пайка.А так как паяют волной припоя ,то есть непропаи(холодная пайка) и со временем отказы не редкость.Пропаять как следует феном и балалайка опять заработает как надо.
не факт
досталась с лачей магнитола филипс
глючит управление аппаратом
прозвон цепей и замер напруг в проводке авто ничего не дал
в другой авто работает без проблем
и другие магнитолы в лаче работают без проблем
иногда вообще хз на что грешить
вот тут согласен, может тупо пайка на морозе отходить
нормально пропаять всю плату и порядок
Вообще сдохнет тогда. Все кольцевые трещины пайки при пропайке феном разойдутся. Тогда надо заливать всю плату флюсом и паяльничком каждую паечку свежим припоем обновить. Такой геморрой при рыночной стоимости этой балалайки, исправной, в косарь максимум, совершенно нерентабелен.
Рядом стоит приборная панель, работает в таких же условиях, и с ней обычно всё нормально. А условия у ЭБУ еже жестче. Просто делают их с учетом этих условий, а магнитолу - на отьебись, быстрее сдохнет - быстрее пользователь купит новую, с еще большим количеством кнопочек.
если руки не крюки и не жалко несколько десятков рублей на паяльник - можно самому
Добавлено через 54 секунды
болезни пайки того же блока печки - старая болячка лачей
А потому что она сделана так же ро-дешмански, на одностороннем гетинаксе. Так в СССР бытовую электронику делали в 60х годах.
У кого паяльника нету - и браться не стоит. Какие бы золотые руки не были, их сначала под пайку довольно долго затачивать надо.
ну не такое уж это сложное дело, там же реболлинг делать не надо )))
хотя думаю купить такую б/у не намного дороже чем отдать за пропайку своей
SergeGT
Добруш
У мастера она тоже сдохла. Человек он дотошный и контакты с дорожками нареканий у него не вызвали, говорит, мол что-то с контролером. Бобик сдох, кароч.
Смотрю пока на двухдиновые с флаком, без блютуса, с возможностью пришить родной пульт на руле без бубна. Пионэры и Сони, как я понял, наш случай. Хорошие отзывы по ДжиВиСи и Алпайнам, но там пульт я не понял как пришить без спецприблуды.
Добавлено через 33 секунды
Кстати, ДжиВиСи есть у кого?
SergeGT, Бери 730-й и не парься. Подсветку отрегулируешь под панель приборов, в зеленуху. Смотреться будет как родная! И с пультом проблем не будет.
