Магнитола в Daewoo Gentra
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Кто-нибудь переделывал подключение магнитолы?,нужно чтоб включалась без зажигания но отключалась также как сток.Ато сидиш в авто музыку не послушать пока зажигание не включиш.А диск выкидвает и без зажигания.Может там какая комбинация клавиш
TRANSIT
Алексей Мордовия,
На драйве2 мне попадалась где то тема. По подключению без ключа. Поищи там.
Алексей Мордовия
Саранск
TRANSIT, Я там нашол,думал может попроще как можно у нас:D.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Подождите....Т.е., магнитола не запоет, пока не засветится вся панель и останется только стартером щелкнуть, чтобы машина завелась?
Не
Майфун заводится в любом положении ЗЗ
А вырубается при выключении ЗЗ
Вангую тут надо какую-то цифровую схему ваять, хоть и не сильно мудреную
Я никогда зажигание не включаю, когда магнитолу слушаю. Да и не выключается она при выключении зажигания. О чем речь?
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
У меня выключалась, при полном повороте ключа для изьятия. И эта схема обще-принятая для нормальной авто электрики, чтоб неправильно настроенная магнитола не выкушала аккум за пару часов у не особо сведующего пользователя. Без его ведома...
На некоторых магнитолах SONY при выключении не по инструкции, наблюдался повышеный жор , даже во "сне", о чем писано в мануале.
Про многочисленных китайцев вообще промолчу, особо на андрюшах, и ноунэйм.
Не знаю, что у вас за(можем на ты, знакомы лично) чудо Джентра, но если мне память не изменяет при ключе в "0" даже прикуриватель не работает.
Причем тут ключ на "0" и зажигание? Это разные вещи. Ты хочешь сказать, что при выключении двигателя у тебя выключается магнитола? У меня она отключается только если до конца повернуть ключ против часовой стрелки.
Алексей Мордовия
Саранск
Mixali4, Вопщето если по уму,при включение зажигания магнитола включается,при глушение двиготеля выключается,и если даже ключа нет в замке зажигания,она должна включиться,при продолжительном нажатии кнопки включения магнитолы.Что-то узбеки не докрутили.
Ни в одной штатной магнитоле такого нет. Это стандарт. Не нравится? Кинь провода питания напрямую от АКБ и не будет выключаться никогда, пока она не сядет в ноль.
