Маркировка пружин амортизаторов.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
На 70 и зима и лето. Нареканий нет.
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Да, если честно, меня и штатная на 55 вполне устраивала, но слишком низкая машина на них- защитой цепляет, хоть и крайне редко по говнам всяким езжу. А на 60-й, повыше, но зато в поворотах сильнее играет. А на 65, не говоря о 70-й, наверное, ещё сильнее будет подламываться в скоростных поворотах. Оно и на этой-то приходится не штатные 2,3 качать. Иначе, из-за мягких бортов, кажется что подспущены колеса.
На задних стойках ничего не цепляет? Там какой-то выступ на корпусе амортизатора, у меня от него до колеса пара сантиметров всего.
Это расстояние при езде не меняется. Там может быть и пара миллиметров. (теоретически)
besand76
Не цепляет. У меня 185.70.г14, поэтому колёса не крупнее твоих.
besand76
В общем, по новым пружинам. Делюсь мнением- пробег на них 1000, все нормально, но мысль о том чтобы вернуть родные посещает все чаще, слишком малый ход у амортизаторов остался, на ямах есть удары, даже на трассе, на мостах если машина подскакивает, и то слышно как штоки бьют о верх корпусов. Печалька. В остальном все отлично, как и было изначально.
besand76
Вернул я сегодня родные пружины на место. Машина сразу стала сильно ниже. Прокатился- отбоя нет, хода амортизаторов хватает.
Но в ходе замены выявилась ещё одна проблема- на заднем левом колесе, потянуты болты (не резьба, а само тело болта) которые соединяют ступицу с амортизатором. Оба потянуты. Прям аж более тонкая шейка образовалась. Нужна замена.
Подскажите, кто знает, артикулы этих болтов и гаек заодно.
11 и 12
