Kuper
Фрязино
Gentra.MT
  • KNECHT/MAHLE: OC996
  • MANN: W6021
  • Blue Print: ADG02142
  • PURFLUX: LS981
  • HENGST H318W
  • Filtron: OP 564/1
  • FRAM PH11203
  • BOSCH F026407130
@Kuper, От души спасибо!
Пацаны, вопрос. А в чем различие между 96985730 и 96879797??? На упаковке обеих написано Джентра. Как насчет взаимозаменяемости???
797 это на джентру первого поколения, она же Авео т250
Там пихло другое
@Schmidt, Да пох. Главное чтобы подошел. А то я смотрю по длине они разные.
Я в очередной раз заказал MANN-FILTERW 712/75. Как по мне, так он отлично подходит для Джентры. А то что у него какого то там клапана типа нет, вообще никак не влияет на эксплуатацию. В любые морозы и жару все сухо, давление масла в норме. Для пробы поездил на маленьком Pmc PBC-012. Не понравилось. Периодически масло попадает из-под него на выпуск и в салоне пахнет горелым маслом.
@Heracle, Кстати 712/75 как вариант. И по цене норм. Он по размерам такой же как и 96879797. Разница в 2 рубля. Главное, чтобы подошел. Мне лично тоже поссать на клапана и прочую ересь.
@Heracle, Базара нет, значит его зацеплю.
Ранее писал, что двигатель перегревался в пробках с кондиционером. Температура доходила до 110 С. Фильтр стоял Pmc PBC-012, аналог 96985730 (маленький). Вчера поменял масло и поставил обратно новый MANN-FILTERW 712/75. Перегрев пропал. Температура сегодня выше 97 больше не поднималась, хотя на улице жара была даже выше, чем раньше, когда был перегрев. Чудеса, да и только. Неужели масляный фильтр так может влиять на охлаждение?
Vanger1
Брянск
Daewoo Gentra, АT, 1,5 л, B15D2
а масло какое?
