- Кашира МО
- Ravon Gentra, Comfort AT
ACDelco 19372613 на эмекс 217 р , что может быть правильнее и дешевле?
Движок масла не боится, а защитить надо только выпускной тракт и второй лямбда-зонд, для этого на них кидается ветошь.а как поменять фильтр чтоб движок маслом не испачкать?
на лямбда-зонд пакетик наматываю, а после демонтажа старого и установки нового масляного фильтра очистителем карбюратора/тормозов или просто обезжиривателем/бензином-галошей из распылителя для окон смываю потеки масла. Если и есть после этого запах горелого масла, то непродолжительное времяпоходу дела все нюхают горелое масло после замены
Это точно, недавно менял, возвращался, чтобы почистили.походу дела все нюхают горелое масло после замены.
