У NGK кольца стоят выпуклые и инструкция хорошая: первый раз ставишь - докрутил до касания, а дальше сколько-то, то ли на половину, то ли на три четверти еще докрутил и всё, не надо никаких динамометров.
На торче тоже самое на коробке указано,докрутил до упора и на 180°.
Скажите, чтобы поменять фильтр без замены масла надо масло сливать, оно не потечёт сильно если не сливать, т.е. интересуют уровень масла он выше фильтра или ниже и будет вытекать только масло из фильтра?
Поменял масло, а фильтр снизу немного подтекает, хочу другой фильтр поставить
Потечет немного из фильтра и из каналов.
Было такое с чёрным фильтром Дэу. При снятии немного вытечет, но не критично. После запуска-прогрева просто надо будет (при необходимости) долить немного масла.
Баян, не?
А потом продают как оригинальный оригинал ))
РАВОН, Comfort+ АТ
Filtron в топку.
